2021-06-25
查看: 2818|回复: 13
[已解决] 修改样条曲线上点的坐标
发表于 2009-9-11 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
怎样修改样条曲线上点的坐标(X,Y,Z)?
. }, G' n" ], D6 n, J. [5 L' ^3 R- f3 K, E; z1 j$ r
我用的是PROE4.0,不能修改Z坐标。但在PROE2.0就可以?
发表于 2009-9-11 18:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没试过,不过草绘里面应该不可以吧,毕竟只是在绘图平面上啊
 楼主| 发表于 2009-9-11 18:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 2# nysh 的帖子
在PROE2.0中就可以。我在视频教程中看到的。
发表于 2009-9-11 20:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上拜托, 我虽然没用过2.0,但常识告诉我那是不可能的, 用思维想想,你现在是在草绘2唯平面曲线(Z坐标都没有你怎么改),怎么可能弄出3维曲线来。你看到视频教程里人家是在绘制非二唯曲线。2 J- k$ N5 Z: {+ s  y
看我的4.0.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wz_111 + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-9-14 15:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 4# ganyiwei 的帖子
多谢指点!我又学了一招!4 ^7 j5 I/ L6 P& V. w3 X( A
# h# Y5 e* e+ [: k
我用扫描特征时,之前习惯先画轨迹线,再执行扫描命令。
* ]' e# Y7 I" k: ~1 b
+ e  m' v. X( d; B/ D- u7 G这种是在扫描特征中,选择草绘轨迹线!!!
发表于 2009-9-14 22:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 liheshen 于 2009-9-14 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 }9 \7 l, F, I
多谢指点!我又学了一招!
( w, v$ b" X  w" J/ O
  j, }/ j. |/ A我用扫描特征时,之前习惯先画轨迹线,再执行扫描命令。1 h1 ^: F  K. t7 O$ j4 `
: R' A( H. f. h" G; Z+ L3 d
7 e$ H2 d( V  O3 u2 |' I
$ V4 n. U4 o! Q- B, E) a/ N
请编辑已解决
 楼主| 发表于 2009-9-15 19:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 6# ganyiwei 的帖子
“编辑已解决”,怎样操作?
发表于 2009-9-15 19:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不错,应该如四楼所说
发表于 2009-9-15 20:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果使用 扫描命令,轨迹不是直接选取已有的曲线而是直接在 扫描特征内草绘,可以绘制三维轨迹,首先在草绘平面草绘一条样条线,然后编辑此样条线,通过修改样条线的控制点的Z值可以实现样条线的三维化!
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-15 20:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 9# 4kpolo 的帖子
该问题已解决!
发表于 2009-9-15 20:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 4kpolo 于 2009-9-15 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# b: c9 B+ V7 b5 g* h如果使用 扫描命令,轨迹不是直接选取已有的曲线而是直接在 扫描特征内草绘,可以绘制三维轨迹,首先在草绘平面草绘一条样条线,然后编辑此样条线,通过修改样条线的控制点的Z值可以实现样条线的三维化!
8 |8 S" I& Y. o$ e
* X3 K$ r& N3 ^- }8 s" m
先草绘不可以的,因为系统已认定你画的是平面曲线,请知悉。
发表于 2009-9-15 20:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 11# ganyiwei 的帖子
曾经 看过一个教程是 这么讲的,但是本人在3.0也没有在扫描中 修改草绘的z坐标!% D, H& x+ J- B" n
教程 应该是 Pro/ENGINEER 高级造型技术 清华大学出版社 !
: p5 |! p/ x% S) `% i不知是我理解有误,还是版本有差异,请指教
发表于 2009-9-15 21:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 12# 4kpolo 的帖子
4.0的不可以, 3.0没用过。
发表于 2009-9-16 22:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
今天在公司的正版的3.0版本上试了,草绘也不能改Z坐标, 谁的3.0可以,让我见识下!
