查看: 4881|回复: 11
[求助] 电镀装饰铬表面要先镀铜吗?
发表于 2009-9-12 09:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
工作中发现一个电镀装饰铬表面的零件不好,用砂纸打磨一下,发现底部是铜的颜色,请问镀装饰铬必须先镀铜吗?
发表于 2009-9-13 10:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
是否镀铜应该看制件基材是什么,钢铁件可以镀镍再镀铬,其它基材要先镀铜,最好再镀镍最后镀铬。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-13 14:22:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
电镀装饰铬表面要先镀铜吗?
. Y6 v" U+ w1 j: D4 ~-->打铜底(先镀铜)有密致封孔,降低表面粗纹,光亮平滑等效果!
/ @. x) X+ A- H8 H所以装饰铬表面一般都打铜底较多。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-25 19:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 1# yuqz 的帖子
电镀铜---电镀暗镍---电镀光亮镍---电镀铬。2 d. Z/ `- k; S9 C
% r$ E' A: C4 C6 y; i# f7 L就可达到较好的装饰效果和较好的防腐性。
发表于 2009-9-26 01:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀铜打底镀铬是传统的成熟工艺,优点是镀层美观、耐久,缺点是成本高、污染大。  Z: c+ y1 R5 |( E
现在大多不采用这一工艺了。
发表于 2009-9-26 11:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要不要镀铜,主要是考虑材料的腐蚀电位,相对于镍铬镀层材料受腐蚀的话则要进行镀铜防护,防止材料在腐蚀微电池中形成阳极被腐蚀。
发表于 2009-10-19 08:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看基材而定,一般情况下为了要让电镀层与工件更好的结合与加快镀铬的时间,一般会在镀铬前安排镀铜,不管是镀装饰铬还是镀硬铬都要有的,不过对于201/202这类的不锈钢就不用了
发表于 2009-10-19 21:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 herowill 于 2009-10-19 08:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' {. W$ x2 _7 H看基材而定,一般情况下为了要让电镀层与工件更好的结合与加快镀铬的时间,一般会在镀铬前安排镀铜,不管是镀装饰铬还是镀硬铬都要有的,不过对于201/202这类的不锈钢就不用了
$ H+ _( ]' [% O9 {# @- m: e: f& I) y, @+ R
不锈钢自然连铬也不需镀了。
发表于 2009-10-21 13:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 DCP3ZK 于 2009-10-19 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, X; \% `+ k8 x; d3 T6 ~0 {* b! h
  u+ J' Y6 }1 W% g' p7 a1 f% b, ~" ]- m) i3 h' Y: s* }0 `7 P
不锈钢自然连铬也不需镀了。
2 s! p5 \% a, B4 [8 x5 V看来仁兄有所失查,不锈钢表面做电镀等处理十分正常。( i: E  l  O6 i2 n
最常见的一些日用不锈钢品均做过表面处理,否则哪来那么好的镜面效果——单靠抛光是达不到的。
发表于 2010-1-8 15:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
' p5 O3 l  T$ s( X2 ?
, Y, h* g3 N: C# _" \$ V最常见的一些日用不锈钢品均做过表面处理,否则哪来那么好的镜面效果——单靠抛光是达不到的。2 [  H& j6 }( e. K) U7 x
马尔马拉海 发表于 2009-10-21 13:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' K% m* M4 G% O5 E% P- ~8 l
4 _8 U& {2 _% q4 s: C+ a+ ^
日常不锈钢品做的表面处理是电镀吗? 是靠电镀工艺达到镜面效果吗?
发表于 2010-1-8 15:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
电镀可以达到镜面效果。但是我们平时使用的不锈钢制品一般不进行电镀铬处理。
) _: }0 g/ e! r. H, @有一种表面处理方式成为电化学抛光,就是将产品浸入特定的溶液中,在电流的作用下进行抛光。一般用于不锈钢和铝合金产品,可以达到镜面效果。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-18 16:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
镍铜打底,一为提高附着力二为增强防腐性,同时也可以降低成本
tdragonfu + 2 技术讨论
