楼主 |
发表于 2009-9-12 10:42:34
来自: 中国山东潍坊
回复 2# ygs67 的帖子
第4章制造的修订思路:4 O" q( |2 Q6 \. W
出厂资料 拟保留原出厂资料要求,但删除了附件中具体质量证明文件的格式要求,只保留铭牌和产品合格证格式(产品数据表)。- Z6 _2 k1 C' T
焊接工艺评定 监检人员应当对焊接工艺的评定过程进行监督。
: S/ N3 b7 q: U+ f* S- V焊接工艺评定完成后,焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书应当经过制造(组焊)单位焊接责任工程师审核,技术负责人批准,并且经过监检人员签字确认后存入技术档案。焊接工艺评定技术档案应当保存至该工艺评定失效为止,焊接工艺评定试样应当保存5年。6 L6 N( V3 C' v' H% s" W. d5 V
焊接试板 根据有关调研结果,拟大大减少焊接试板数量,不再要求焊接工艺纪律检查性质的试板,仅要求低温压力容器、需经过热处理改善力学性能指标、毒性为极度或高度危害介质、标准或者图样要求的压力容器制作产品焊接试板。* y. {* u6 E L/ D$ D( f, l$ @/ c: b
无损检测方法选择 根据无损检测技术发展现状,拟规定压力容器的对接接头应当采用射线检测、衍射时差法超声检测或脉冲反射法超声检测。
. {! d3 B% O+ k1 n3 K7 g M1 B0 C拟取消38mm射线、超声检测选择界限,二者可以都可以,不再重射线、轻超声。将衍射时差法超声检测(TOFD)纳入允许方法。
# }' M" c3 T' w) G$ @2 J! b耐压试验 除液压试验、气压试验外,增加气液组合压力试验有关规定。+ m( r5 x1 l- ~) e/ R9 \0 g5 I
泄漏试验 除气密性试验外,拟增加氨检漏试验、卤素检漏试验和氦检漏试验等有关规定。6 g' V; i7 S7 d* U* D
胀接 仅保留对胀接的一些基本要求,去掉难以操作的胀管率等细节要求。% W/ I4 I7 O8 f/ T- L
有色金属容器 因有色金属制压力容器的标准已基本建立,故只提出一些基本要求。/ R$ l% t" c5 ]9 h' E( a; S/ h- e* K
. O. d) i5 S" f# b
第5章安装、改造及维修与第6章使用管理的修订思路:
& O4 o4 N! D% p. Z安装改造维修 明确安装、改造、维修单位的行政许可,开工告知。明确改造与重大维修的监督检验要求,安装监检问题待定(由总局另行发文规定)。
: u) j% ~1 `6 X# p+ G: u报废过户移装容器 拟增加使用单位不得采购报废的压力容器,压力容器的过户、移装,应当严格按照有关规定办理相关手续等原则性要求。4 J8 ]$ t2 \+ A
年度检查 加强对使用单位进行年度检查的要求,落实企业安全主体责任。" m# p$ V& z9 H7 w* `* F
超寿命容器 拟增加对于已经达到设计寿命的压力容器(或20年以上)要继续使用的一些原则规定,要求进行检验(必要时进行合于使用的评价)。
, A/ M$ Q4 k: j5 i) G$ t& K应急预案 增加使用单位制定应急救援预案、进行演练等要求。2 V& K! |6 @* @6 n! V
; f# o. p4 ^0 ~0 A
第7章定期检验的修订思路:5 |% |2 k. {* h, e/ n- \+ ?
定期检验时的耐压试验 压力容器的定期检验包括全面检验和耐压试验耐。修订后,拟不再要求每两次全面检验周期内必须做一次耐压试验,而是仅要求在一些特殊需要的情况下进行耐压试验。1 a% P' s! a7 d1 a, J$ r7 H! d! V
合于使用评价 拟规定可以对安全状况等级定为4级并且监控期满的压力容器,或者定期检验发现严重缺陷可能导致停止使用的压力容器,参考GB/T 19624—2004《在用含缺陷压力容器安全评定》标准进行合于使用的评价。
" S& @( g2 R! Z2 {" e' C' ~简化程序,不再需要省同意,由国家局批准的检验机构负责实施。评定结果报使用登记机构备案。& ]% V8 M) T \! V
基于风险的检验技术 拟规定对大型成套装置中的在用压力容器,可以应用风险评估(RBI)技术,并基于风险评估结果制定检验策略,确定检验周期。
# W, U" X5 {; F) g( s. ~2 Z/ g6 x由国家局批准的检验机构负责实施。RBI结果报使用登记机构备案。& }6 B; s$ Z5 a( g; ?7 z
, t8 E! p/ }0 |3 j4 l l
上述《容规》的主要修订思路,是建立在广泛调研和充分论证基础之上的,关于容器分类、安全系数调整的论证,关于材料复验、焊接试板、无损检测、使用管理、定期检验等调研情况将在后续的文章中发表。本文由于篇幅限制,仅概括介绍修订的一些主要修订思路。应当说,此次《容规》的修订,充分考虑了压力容器行业的现状和国际接轨的要求,考虑了技术进步和发展趋势,继承了原容规行之有效的安全监察与管理模式,又对材料复验、焊接试板、无损检测等进行合理调整,同时明确监察范围,科学划分类别,并且通过提出基本安全要求、调整安全系数、纳入风险评估技术等体现节能减排思想,所有这些改变,将进一步加强压力容器的安全监察与管理,突出企业安全主体责任,降低企业成本,提高国际竞争能力,为我国压力容器行业又好又快的发展创造良好环境。 |
