1天前
查看: 6458|回复: 15
[已解决] 在UG中导入CAD图?
发表于 2009-9-13 10:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我在UG中导入CAD图,我导不了,是不是中间要安装什么软件的,是吗?
发表于 2009-9-13 10:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不需要啊!操作过程:+ ]. K$ h2 b+ f8 C0 B8 j
文件--导入--选择你要导入的CAD文件类型--ok
2 i  U" q/ D1 f; j; Z* P  G& B6 t. b& d6 D" D6 B+ O
[ 本帖最后由 xianglongs31 于 2009-9-13 10:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-9-13 13:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接用ug 打开 转换模块要装
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-9-14 10:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
技术团队 就是牛叉
. |" t+ Q: K3 a+ b6 V/ w% |  T# m
我用的6.0  可以直接打开   选好下拉菜单的文件格式
发表于 2009-9-14 10:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
UG5.0以上的版本可以直接打开,4.0以下的版本要装转换器!
发表于 2009-9-14 16:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2009-9-14 16:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我试过了如果直接导入dwg,里边的线条将不能编辑,我采用在SolidWork中打开dwg,然后另存为x_t格式的,然后再到UG中导入x_t,所有线条都可以修改,也不会丢东西。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# 12345fg 的帖子
模块,那我没有呀,能发一个吗?
发表于 2009-9-17 18:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2009-9-17 18:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 9# hxhtz 的帖子
DWG是一个文件,我没有呀。你能不能发一个,行吗?
发表于 2009-9-17 18:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不用啊  就那样倒就可以了
发表于 2009-9-18 09:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用的5.0,每次都是转换的,没有直接打开,今天头一次听说。
发表于 2009-9-18 09:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UG里面可以直接打开DWG文件的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-9-19 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要安装转换的,看安装程序自己有没装
 楼主| 发表于 2009-9-24 17:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 14# hanlens 的帖子
怎么看?你能告诉我吗?
发表于 2009-10-8 15:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zhaimg 于 2009-9-14 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% h$ ^/ ^* z7 a/ A* M" }' x% d
1 m1 l- B$ Y5 y! M
/ k9 b' o$ d5 P( @$ ?6 Z6 |+ H兄弟,,你的弯转得头晕没
