查看: 2113|回复: 11
[求助] 高压球阀能保证无泄漏吗
发表于 2009-9-13 21:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
高压球阀能保证无泄漏吗$ c8 s& L( {9 q& L4 W9 P
比如说用31.5Mpa的高压球阀
7 m% {) P! q, t, |, M在20Mpa的系统压力下( G/ ^, I* M# ]* Q" o
能保证无泄漏吗% j4 d3 O$ D1 c1 y
能保证多长时间
发表于 2009-9-13 21:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
能保证不漏油
发表于 2009-9-14 08:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不泄漏是相对的,泄漏是绝对的.没有不绝对泄漏的阀门
发表于 2009-9-14 13:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
球阀动作时配合锥面也会磨损,这样会出现泄漏% e' v( T9 q& V
球与锥面之间如果存在铁屑之类的杂物,也会出现泄漏
 楼主| 发表于 2009-9-14 19:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
& w! ~, i* h. q! R
也就是短时间内可以保证,对吗
发表于 2009-9-15 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们单位用的高压球阀可以在70Mpa的高压下,保压30min,如果你要求的是工作时保证压力不下降的话,高压球阀应该可以满足要求
发表于 2009-9-15 12:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
宏观上可以保证,微观上就不行了。
发表于 2009-9-15 21:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看你要求的泄漏量是多少了。没有无泄漏的东西,只是能满足你的要求就好了。
发表于 2009-9-15 22:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
完全没有泄漏是不可能的,只能尽量少点,一般说来滑阀泄漏量都在50ml/min以上,座阀可以在几毫升甚至不到一毫升
发表于 2009-9-18 21:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
用不到这么麻烦,液压锁加个蓄能器基本上没有什么问题,关键看你液压缸的。以我的经验,6L能保半个月。呵呵
发表于 2009-9-23 08:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哈哈,我认为8楼的说法很合理的,但是我们国内很多阀门厂都是说,没有看到气泡冒出就说没有泄漏这是不正确的,不管你保压多长时间,都不能说他是0泄漏.美国VIT硬密封阀门说四年保证零泄漏,那是在瞎扯淡,请使用者不要相信没有0泄漏的阀门.
发表于 2009-9-23 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
高压力的高压球阀用在相对压力比较低的场合,肯定能保证使用要求
