查看: 2122|回复: 21
[已解决] 在CAD 里面问个初级问题
发表于 2009-9-14 14:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在CAD里面,我先做一条直接,接下来,我想做一条以之夹角为45度的直线,请问?我要怎么一步作出?我偶尔才用机械软件,忘记了.........
发表于 2009-9-14 14:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
命令行:l-------第一点选端点,第二点输入:@100<45.即可。
发表于 2009-9-14 14:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用旋转命令(使用“复制”选项)) }( w1 U0 X7 f/ I* z% H
命令输入顺序:2 @1 \3 L2 C8 L- {2 y9 ]
命令: ROTATE  H  D( H% e. o. P
UCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=04 _8 E) q+ {# l! A2 ]
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个(选择直线)
0 {4 D: z8 \& _: a$ c选择对象:(直接回车)- S  g0 a& c  N
指定基点:(选择直线上一点)
0 P* @, Z0 ~* p" r指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  C(输入字母C)
. }$ K7 m% q* _! J
旋转一组选定对象。) r9 B' Q, O, }5 x0 _. U
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  45(输入夹角度数,逆时针方向为正,顺时针方向为负)
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-9-14 16:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
以前一直用旋转45度和极轴追踪的方法,试了一下第一种方法,挺方便!
, z% |. a/ T& x% F0 ~谢谢,学了一招!
发表于 2009-9-14 17:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
点直线命令,捕捉端点,输<45就行
发表于 2009-9-14 18:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 lhb198375 于 2009-9-14 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) H# E" Q, s5 l! V) {- t
点直线命令,捕捉端点,输
& t1 }( P; j# f  W' N这种比较方便。
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我指的是相对角度,4楼的可以实现。
发表于 2009-9-15 09:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼 的说的对,但是要注意个问题,你的输入法应该是英文状态下输入的@和<。
发表于 2009-9-15 09:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实作这样的线方法是比较多的,输入@L<45(L表示线段长度)是一种;绘制成直线后旋转拷贝是一种;极轴追踪也是一种方法
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可是4楼的方法不能控制线段的长度
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 whoeric 于 2009-9-14 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 U# ]( ]: Q) ^/ ^命令行:l-------第一点选端点,第二点输入:@100
7 \: ]. [. S+ b0 N7 \ 我是想直接输入夹角,你这个方法只能是与水平的夹角
发表于 2009-9-15 09:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我无语,这里的水平太高了。
发表于 2009-9-15 10:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用DS命令设好度数,以后都不用忧了
5 d1 U6 S3 O# N- g: \  m) s# r:call:
发表于 2009-9-15 13:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可以在14#的方法的基础上将“极轴角测量”下的“绝对”改成“相对上一段”应该就可以了,你试一下看行不...4#的方法在2004版本中好象做不了,不知道是不是我的软件问题还是我技术问题
发表于 2009-9-15 14:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4楼的方法强悍,绝对可以
发表于 2009-9-15 15:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-9-15 19:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点直线命令,捕捉端点,输<45就行
& W+ I$ m' ?, p3 ]4 B+ t
  i5 A4 I4 v7 R  i& c' h* G& ]这种方法好象是与水平方向成45度啊
发表于 2009-9-15 20:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 kaixin 于 2009-9-15 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: d; h: f/ k: p4 U- }7 b用DS命令设好度数,以后都不用忧了1 j+ O0 H. ?( _6 n6 {
:call:
5 e+ W, V7 n* u. p. K4 i6 o
4 O: |, x' P, b, _9 z4 H
# D4 i1 s7 u+ B8 b+ R( G2 j为什么不把增量角设置成15°,那样只要绝对角度是15°倍数就都可以追踪了。
+ `; T0 b) u: |, x, e45度斜线可以直接画。
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-9-16 11:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
虚心学习,多学几招!
发表于 2009-9-16 11:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
四楼强悍,学习了。。。。。。
发表于 2009-9-16 15:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
我习惯用ro 快截键.
发表于 2009-9-16 15:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
19楼的方法实用
