楼主: 157742491
[求助] 求UG文件的修复方法
发表于 2009-9-17 00:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要装个新版UG再找开就行了
只要装个新版UG再找开就行了。是盗版UG本身问题。
发表于 2009-9-17 06:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复22楼 整理过 没有效果0 i7 h# u- D7 [8 r
文件同样不能传输!
) @$ s) {* f0 d0 N回复24楼
/ n" \4 w/ Q' }/ Q3 r早重装过了 不行
 楼主| 发表于 2009-9-18 11:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看来只能重新在做了哦!0 L( l. b) \$ k, e+ B  E
这个悬赏怎么取消!?
发表于 2009-9-19 10:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主会用PE吗??用一个PE系统进去就复制不了,我就不信。 :(
发表于 2009-9-20 06:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-9-20 09:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
在网上下载一个winPE Plus 娱乐游戏完美版,而后刻成光盘
7 G4 P; n3 m2 r3 @7 @这个就算是你的系统不能启动也可以将你的东西从电脑硬盘里拷出来5 y2 E$ l0 d) \; a6 \2 E* S
拷出来后你再找人看看能不能打开( v% g- Q7 R0 T6 Z" w. m0 D
+ h7 F8 [" Z* d+ i" ?
还有一个就是你下载一个 winPE,在windows环境下安装,在启动时选择 winPE% H1 B* n: J! H
再把你要的文件拷出来
/ |0 C8 W. M6 b8 k4 d( u: o$ Q: i' F/ [* }3 U+ W
如果这样的方法还是不能将你的文件拷出来,那你的硬盘应该是出问题了
+ Z2 y" f7 v' q% t$ e/ \- ?在windows环境下不能粘贴复制有很多原因,而我给你说的这个就是让你摆脱系统的干扰,达成你目的
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我已经重新画了!8 y' M$ `# e0 c' \( N
唉。。。
* c% @( l+ G2 o7 s* V版主 麻烦问下 怎么取消悬赏啊?
发表于 2009-9-22 19:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 157742491 于 2009-9-22 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Y& e+ P% K' [我已经重新画了!( s$ r4 A/ A: A& `" h9 j1 r
唉。。。
6 z6 `. e& M4 d4 I版主 麻烦问下 怎么取消悬赏啊?
论坛没有取消悬赏的功能,以后最好不要用这个功能,因为问题解决不了时不能退钱的呵呵。
) h2 {' `9 n" X1 B这样吧,你把悬赏金给我,我再用银行转给你。
 楼主| 发表于 2009-10-20 16:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哪位帮忙 过下钱哈!
 楼主| 发表于 2009-10-21 08:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好的 先给你
