查看: 10182|回复: 15
[已解决] 问一个三相电机的接法?
发表于 2009-9-15 23:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我要用一台2.2KW四级的三相异步电机,铭牌上规定“Y”接法,我想把它改为三角型接法,不知道会不会产生什么严重的后果?3 h1 }! v& @3 A3 |; H6 `! Y0 \, c
因为“Y”接法,当“0”线断开时,其它的控制系统会乱动作。
: t& q6 j& w% Y7 R请懂行的大师不吝指教!
发表于 2009-9-16 00:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国内三相异步电动机Y型接法一般为交流380V,改为三角形接法后应该是三相220V,而国内没有三相220V交流电供电,除非经变压器方可实现。以上答复还需楼主看该电机铭牌是否允许三角形接法。
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-9-16 08:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
目前国内的电机给出的大部分都是三相380的接法,其实也是可以改为三相220的接法的。我就自己改过几个。我这边有很多客户过来拿电机,就要求试一下可不可以。我这里没有三相380的电,就只能通过变频器把单相220变为三相220,然后把电机改为三相220的接法,这样试过很多台了,目前来看没有什么问题。/ @# U/ s9 V9 \6 `* j
如果你要长期改过来,最好咨询一下厂家,会不会对电机的性能有所影响。
. v) @( c7 W$ w如果你要两种接法都可以的电机,可以选用进口的或者台湾的,台湾的都是两种接法都可以的。
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-9-16 10:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 2# wangxw 的帖子
铭牌上没有说明可以用三角型的接法,是不是就不能用三角型的接法呢。$ H* Q- w! f' U, E
其实很多大功率的电机都是三角型的接法的。只是我用的这个电机只要2.2KW就够了。
发表于 2009-9-16 13:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
的确,现在国内通用型小功率三相异步电动机其绕组接法一般都是星形。改成角形当无问题,但其额定工作电压就变成原额定工作电压的根号3分之一啦。如果原星形接法时,是380V,改成角形接法后,其额定工作电压就变成220V。这对供电电源会造成困难。. O* r4 {# s* c$ R$ O7 ]
) U7 O1 T- @+ Y/ {我不理解的是:“因为“Y”接法,当“0”线断开时,其它的控制系统会乱动作。”是什么意思?三相异步电动机的工作运转,对N线还会有什么影响吗?
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论
发表于 2009-9-16 14:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 无友 于 2009-9-15 23:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 B' g  y2 G/ |% V5 B4 S我要用一台2.2KW四级的三相异步电机,铭牌上规定“Y”接法,我想把它改为三角型接法,不知道会不会产生什么严重的后果?
- e0 E9 B* S' U% c0 s1 ]' h因为“Y”接法,当“0”线断开时,其它的控制系统会乱动作。
! ?0 V# H$ d$ h  _/ H4 T请懂行的大师不吝指教!
- |7 V5 B  n8 _! ^3 R) \
1.星形接法改成三角接法必须要改供电,否则马达会过流。
4 d% D- S' m6 p0 V6 k' t0 t. Y* x& J2.“因为“Y”接法,当“0”线断开时,其它的控制系统会乱动作”这话不知道什么意思?星形也只有三根相线过去呀
xyzabcxyzabc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-16 14:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 6# pangpang 的帖子
具体是怎么回事,我也不知道,但这是一个事实。/ F# ^8 `0 B7 T- j* |6 M
事情是这样发现的:该设备还有一个220V900W的直流电机,由于机器的震动还是什么原因,2.2KW的电机的N线脱离了主N线,但却和某个控制直流电机的继电器(继电器的控制电压是220的)的N线有连接,当我启动三相电机时,发现直流电机也在动作,实事上这两个电机是各自独立的;相反当我启动直流电机时,三相电机也被启动了。
# Y0 y3 G; I/ A+ x( l" s后来排查的时候,才发现了上述问题。不知道是不是原因的根本,但把三相电机的N线加固在主N线上后,故障没有再出现。
  U  c, Z( K" E( V- M这种情况说明启动三相电机时有电流通过直流电机的控制器,我认为这是很危险的。所以想把三相的电机改成三角形的接法,以杜绝后患。
8 S& S6 {8 e2 S1 Y* w% X9 C* z请教大师在这种情况下经过直流电机控制器的电压是220还是380的。如果直流电机还能用,是不是说明控制器和电机都还没有坏呢?
发表于 2009-9-16 14:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 无友 于 2009-9-16 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; |  ~4 b  C7 i0 D( i. P% z- R具体是怎么回事,我也不知道,但这是一个事实。
% R; m7 x7 Z" @' ^% N- D. ~0 I. r5 B事情是这样发现的:该设备还有一个220V900W的直流电机,由于机器的震动还是什么原因,2.2KW的电机的N线脱离了主N线,但却和某个控制直流电机的继电器(继电器的控制电 ...
5 c( u. |, |0 N0 c3 w% S- ~4 w$ m
! N0 B6 A. ~6 A% ^( |( O& M三相电机只要接三相电源就可以啦,还要接N线吗?你说的是电机外壳的接零保护吧。如果是指接零保护,那这和电机绕组是星接还是角接又有什么关系呢?
发表于 2009-9-16 15:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
最好是把你的电气控制图发上来看看,就好分析了
 楼主| 发表于 2009-9-16 19:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 9# pangpang 的帖子
大师:我们这边星形接法的三相电机,除了接三根相线外,还要接一根“零”线。也就是我们说的三相四线。至于电机外壳接零保护相反还没怎么重视,基本都没接。8 j/ U' f% e8 R
三相的三角型接法,就如大师所说的只接入三根相线;机壳照样不接“零”线的。* Q! f5 W& k2 a
当然机壳没考虑接零的原因可能是所有的电机都能间接或直接可靠接地的!
6 }, y; [; F8 f, }
# Z1 ]' [! z1 D5 F$ h- B& {6 M回10楼的兄弟:非常遗憾,我不会用电脑画电路图,手工画一下原理图可能还免强凑合,而且那样的草图也没法传上来呀!, m( i/ l8 U9 f3 U
8 k: Y# v* i  \6 F" w% ][ 本帖最后由 无友 于 2009-9-16 19:17 编辑 ]
发表于 2009-9-16 21:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 无友 于 2009-9-16 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 l& o4 `* a7 u( @( P( O
大师:我们这边星形接法的三相电机,除了接三根相线外,还要接一根“零”线。也就是我们说的三相四线。至于电机外壳接零保护相反还没怎么重视,基本都没接。  P6 c! q  ?2 o: p1 Z  G' ]
三相的三角型接法,就如大师所说的只接入三根相线;机壳 ...
5 l0 q+ u0 T& E6 \
' k! Y; P! B; c, k3 b6 T1 T- j" r你们是什么单位?电机带的什么设备?用的是什么特殊电机?通常的三相异步电动机的接线仅接三相电源。所谓三相四线制是指供电线路。三相电动机还要接三相四线制?可能本人见识不广、孤陋寡闻,还从未见过和听说过这样的接法。如果电动机角形接法是可行的,那么星形接法不接零线为什么就不可以?
1 U, x6 B0 ^0 y# [/ ]8 k你把接电机的零线去除,它对控制直流电机的继电器的影响或许就应该消除了。
xyzabcxyzabc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-16 21:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 12# pangpang 的帖子
我不是专业的电工,但我可以试试拆掉那根线。
9 Y: K$ T$ }, o% y% O谢谢!
发表于 2009-9-17 08:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 无友 于 2009-9-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 i* u: M4 n( ~& Q
2 m0 u! V5 l2 C; V6 S. v# ^  r谢谢!
1 K- Y4 e3 X$ I& Y
LZ不是专业电工建议不要随便拆掉哪根线!还是找专业人员搞清楚再说!
发表于 2009-9-17 08:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
电源不变是不可以改为三角接法,因为电机设计为380V 星接则内部绕组据此而设计,每相绕组可承受电压为220V,若改为角接则每相绕组承受380V电压,电机肯定要烧毁(有保护则不能正常运转)。
3 v3 Z* @! U$ `/ A7 W如果有变压器;变频器得到220V三项电源才可以改为三角接法。
& k2 P. j/ h! W) @4 P电机为三相对称负载,所以可接可不接N线,正常情况N线中没有电流。
9 y" G# J! y( \% E) m. F5 E0 d 乱动没图没法分析,图可以手工绘制相机拍下传上。5 A7 q7 t0 {% N6 M7 f1 k
: I$ u. ^" F8 k) ~; M
[ 本帖最后由 hihihi 于 2009-9-17 08:55 编辑 ]
发表于 2009-9-19 13:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果你改的目的是因为没有三相电,改装后用220V的电来驱动的话,我告诉你改是可以改的具体接线方法入下:
1 D2 e# x1 s- p9 v- o" @! ~0 L5 K6 I       三相电机的单相运行三相异步电动机绕组接线端连接上几只电容器,可以接至“单相电源上运行。对于常见的单速三相电机,无论它是星形连接还是三角形连接,都不必拆开电动机绕组的内部接头,而只需在引线端并联电容器。 三相电机是三角形接法时,电容按图:连接;是星形接法时,电容按图2连接。图中C2为运行电容人:为启动电容。闭合开关K后接通电源,电机开始运行,当电机达至!额定转速后,应通过开关K将c1断开,否则电机会发热,甚至烧坏。 电容C2的容量可按下式计算:C2=1950*In/(Un*COSФ) (μF) 式中1N、UN、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流、额定电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数,cosy可取0•85左右。例,日某台三相异步电机铭牌上标有“A”连接,额定电压力220V,额定电流力0. 85A,功率因数为0.8。则改为单相运行时工作电容C2为: C2=1950In/(Un*COSФ)=1950*0.85/(220*0.8)=9.42(μF) 取C2=10μF。 - t1 d2 A' p6 U9 Q  D4 z# l+ y5 h1 o& @7 |; _
电容C1的容量可根据电动机启动时负载的大小来选择,通常为C2的1~4倍。对于功率1kw以下的小电机,C1也可以去掉不用,但C2数值要适当加大。经此改接后,电机的容量根据电机运行时功率因数的大小要下降10%~40%。 上述电路中的电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容器,不能用电解电容器,同时要注意其耐压值。一般地,若电机工作电压力220v,电容耐压应为400v;若电机工作电压力为380V,电容耐压应力600V左右。   o, z2 G8 k! i9 x" |& g! A
# ^' H+ J9 }5 R0 F' J) p! N/ I7 ]$ c9 i- l6 ?# @% l5 a
0 A, p4 x9 P+ b+ x8 H/ \! E
& \# E: S% S+ `! F% n# n: @对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。 1. 电动机单相运行时的连接方式 (1)三相绕组的三角形连接 如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。 (2)三相绕组的星形连接 将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。 2. 电容器的容量选择 小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。 如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
* N, Z5 O( N/ _7 a: ^9 a1 S- ^6 ^! t1 Y; J8 {1 B
[ 本帖最后由 理想集团 于 2009-9-19 13:10 编辑 ]
