查看: 2844|回复: 1
[讨论] 网目的计算方法
发表于 2009-9-16 06:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
最近在工厂审核中涉及到了型砂的粒度,下面得是网目的计算方法,请问高手们是否有具体的网目计算公式,谢谢!
7 i# P4 ?8 V9 v( f: o! i7 x: e# ?+ O; t0 T$ S% Z% s# }6 n
网目是表示标准筛的筛孔尺寸的大小。
' ?" U: M  ^! N' u) h" R! r( e3 v( @在泰勒标准筛中,所谓网目就是2.54厘米(1英寸)长度中的筛孔数目,并简称为目。例如,200目的筛子,是指这种筛子每2.54厘米长度的筛网有200个筛孔,其筛孔尺寸为0。074毫米(网目越少,筛孔尺寸越大)。/ ~+ Z# P  |7 q- N, G
3 e" a) ?- a6 i1 I
发表于 2009-9-16 22:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
化工行业经常需要用筛网过滤,根据过滤的直径往往需要到处去查筛网的目数,下面给出一个最简单适用的计算公式:
7 X2 Q# f+ q' ^, T7 s5 ?+ P                 筛网的目数 × 需过滤微粒的直径(微米) = 15000——例如:100目的筛子可以过滤掉直径约为150微米的颗粒。
( x$ g! Z/ J& ^; z" Y6 d
9 D$ e, l% {+ @6 I" `关于目数的定义有两种:一是认为“目数是按每平方英吋孔的数量”;另一种定义为“在1英寸(25.41mm)距离内的经线(或纬线)上孔数数量就是目数”。
9 k3 X9 a$ g- O8 c( u; L5 }. aGB/T5330-2003规定是每英寸长度上的孔数过滤网的目数
; ]3 Z4 u2 a$ l0 K
3 `9 d* U5 E! c7 a7 [目数  粒度μm 目数 粒度μm 目数 粒度μm" d2 ?6 a) y  t, T, K9 z9 n4 W
/ i3 b4 d9 _, V4 H# U! n- G7 x5 }3 q
5      3900    140    104      1600    10# w% w$ e' f, x2 [$ X  [# m! _( F
5 \2 k5 y- C3 W
10    2000      170    89        1800    8. ]8 D8 D. I! x% o
  B" P9 C2 ^* C7 y3 ^0 [16    1190      200    74        2000    6.5
; g; y, b. `2 @& W& D3 h' ]  _7 O) h+ b4 K9 C( ]! }' M! I0 j+ N
20    840      230    61        2500    5.54 s3 g6 a; a3 p& @' g
5 l+ o# Z# W4 r9 i4 L( X
25    710      270    53        3000    5
: e# u# m1 B8 M# x7 _  W  }, u. ]* J3 e9 z
30    590      325    44        3500    4.51 |/ u7 d# l7 S- O- f; U
( {  Z9 y. [+ G
35    500      400    38        4000    3.4" j9 d* H2 d6 n* u: \6 ^. |3 p
2 g  f; J8 o0 N- B. ~% I( O
40    420      460    30        5000    2.7
; h0 f/ Z8 @/ U4 ]2 }9 h2 j
) s) n: a* C7 G, R8 ]0 P45    350      540    26        6000    2.5
0 u0 P7 [5 h8 o' @* i; K; n  O5 W; v7 y' J/ @+ N# t8 H
50    297      650    21        7000    1.254 h$ O# c" `* _% Q9 z6 i6 y
/ L" Y, G: N+ F" |
60    250      800    19: t% X( G; |- }  P5 B
1 K4 T6 ?/ F0 ?8 e% `
80    178      900    15
; f* K3 [8 |  E2 I* k; {; Q: F9 j. c4 V
100    150      1100  13
. t! k; d* s: z4 D5 C7 {& Q. T7 h8 T7 D! q/ y& k
120    124      1300  11
