查看: 2035|回复: 7
[已解决] 铜线鼻子经过加热会改变属性吗?
发表于 2009-9-16 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-16 15:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
应该不会
发表于 2009-9-16 16:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 1# chuhe2006 的帖子
线鼻子的材料经过高温后还是原来的材料,但是金相组织会发生变化。像铝合金影响就较大。
: O- m5 M$ ]7 e0 j! z- E3 B铜的不是太清楚,可以查查资料, 肯定会有影响,只是影响的大小不同
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-9-16 16:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
线鼻子经过高温后,材料的金相组织会发生变化,其属性肯定会发生一定的改变,至于变化有多大,与材料的类型,温度的高低,加温时间的长短等因素有关。
xyzabcxyzabc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-16 17:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-16 18:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如不放心,楼主可用万用表测量一下电阻(用简单的方法解决问题)
- K4 @8 f( I$ C  Y1 }! r1 _( O% M& z1 x如果楼主有时间把结果跟大家说一下,我对这个也很感兴趣。 呵呵
$ S% [7 M4 L1 ^& V" m) E& ^- E# s, U7 t- Z3 m
[ 本帖最后由 wfh0wolf 于 2009-9-16 18:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-16 21:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-17 05:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
楼主所言,不必顾虑。只是用前做一下表面处理最好。) |( ^1 }' s# s4 _# {9 L/ E
! s# E# [$ f* f; J' L+ T2 O; a4 \# D
原帖由 郝工在线 于 2009-9-17 05:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ p& ~% p! @% J. h+ n, l  A
你这样接地确实存在接地电阻稍大的问题,解决办法:一份盐+三份细土+十份水,调匀无颗粒,然后,一边摇动铁棒,一边浇入,直至不再渗入,地面处用水泥灌封,待水泥凝固后即可无忧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
