查看: 2971|回复: 7
[求助] 棒料校直后会变短变粗该怎么解决?
发表于 2009-9-16 16:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
是这样的,我们公司有直径23mm,长1152mm的棒料,每次在经过冷校直后就会变短变粗。8 Z1 Z5 m& c# c0 u
    每校1次就变短5mm左右,变粗0.1mm这样。
3 h( W. r1 O* a- s! L5 _$ ?    请问这是什么原因造成的啊?
7 T* @0 J( W" \5 o6 D1 Z    是不是在校直前或者校直后进行退应力处理就没事了啊?
发表于 2009-9-16 17:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不知是什么材料?什么矫直机?; I. K9 n% {( Y
如果是多辊(如七辊)矫直机,在矫直中主要是通过矫直辊对棒材反复进行弯曲达到矫直效果,其头尾矫直效果较差。但是,这种方式不会导致直径变粗。7 F9 a$ Z' W0 y2 N3 T: N
如果是两辊矫直机,矫直时有一定压下量,矫直压力较大,棒材会有一定的变形,矫直可以改善棒材椭圆度,矫直直度好,但是也不应该导致直径变粗。! Y4 Z$ Y# P$ }4 S- T- p8 B& v. F
一般在矫直时,由于表面氧化铁皮剥落,直径应该变小。由于棒材不可避免地有椭圆度,楼主可以在一个截面上多测量几个点,同时最好测量矫前矫后的同一个点,这样才有说服力。
, R" c' x" z9 e( S/ ^+ [至于长度变短有没有可能是测量误差?
. R+ A! l$ b2 I$ B! }  z! f5 O! q- L5 c4 S; C
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-9-16 17:09 编辑 ]
1135026 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-16 17:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我们的材料是40Cr,矫直机为左右2滚,中间1滚的。
% d5 l0 j; @) Z4 y( F, @长度问题绝对是变短了,每校直1次就短5mm左右,有时更多。
发表于 2009-9-16 19:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题是有可能发生的,尤其是管材特别明显.解决的办法是出口处的矫直辊不宜压得过紧.总之这个问题是调整不当造成的.但我还是未明白您描述的矫直机结构.左右两辊,中间一辊.
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-9 12:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我公司是生产铜合金的,也有这种问题发现,但校直辊压的松些的话,变化量会小些。
1 w, i( }. M& e6 D( m0 X而且材料的强度越高,变化越大。(同时还会发生校直后强度变低的现象)
发表于 2009-10-12 08:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
校直后尺寸的变化
在五金加工中,小直径材料在加工产品时,尤其轴类产品加工中,材料都需要进行冷拔,然后进行落料、校直,在校直过程中,确实会发生产品外径变大、长度变短的现象,我也仔细进行跟踪做了分析:( v; Y' G7 a; K7 @3 p
1 主要原因:材料受双辊到挤压,在挤压结束后有瞬间反弹,导致产品外径增大,长度自然就短了;
% [, b/ r# D# l: o& ]2 影响的因素:双辊压力,压力越大,变形反映越大,具体的相关性可以通过试验得到;
! U0 s, b4 T- |" Q+ h1 I4 N! r  {3 解决方案:根据工艺参数,如双辊压力、坯料直径、坯料长度、校直速度等,压缩坯料直径、增加坯料长度。就像楼主所言,坯料长度增加5mm、外径减少0.1mm。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-12 17:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
调整压下量和压辊角度,可以解决这个问题。
发表于 2009-10-12 17:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们在矫直20*30*1200的方铝棒时也出现这种情况。
