查看: 2360|回复: 4
[求助] 折弯板材的化学及机械性能要求
发表于 2009-9-17 06:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
最近,需要参观几个钣金冲压厂子,但是,对折弯板材了解太少,请各位高手帮忙;
发表于 2009-9-17 15:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
牌号:08、08F、10F、08Al 这些钢的强度不高,而塑性和韧性甚高,有良好的冲压、拉伸和弯曲性能,焊接性能良好。主要用于制造容易加工成形,而不要求强度的部件。大多数生产高精度薄钢板,用于制造深冲压和深拉延制品,如汽车用深冲板、各种贮器、油桶、搪瓷制品、仪表板等;也用于制成管子、垫片及心部强度要求不高的渗碳和氰化零件,如套筒、短轴、离合器盘,及电焊条等。 这些钢均具有时效敏感性,其中08钢时效敏感性较弱,冲压性能也较稳定。08Al钢是深冲压专用钢板用钢,无时效敏感性。 生产品种 圆钢、方钢、六角钢、扁钢、热轧厚钢板和宽带钢、热轧和冷轧薄钢板和钢带、钢丝。 2、牌号:10 钢的屈服点与抗拉强度的比值较低,塑性和韧性均较高,在冷状态下容易模压成形。可用变曲、镦粗、热冲、冷冲或拉拔等方法制成各种零件。一般用于制造拉杆、卡头、垫片、垫圈 、铆钉等;也可用于制造冷冲压制品,如???壳、深冲器皿等。 生产品种 圆钢、方钢、六角钢、扁钢、热轧厚钢板和宽带钢、热轧和冷轧薄板和钢带、线材、钢丝、钢管。
发表于 2009-9-18 10:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这是材料方面的问题.
: e! a) W) r5 g/ i* m3 l建议你参观工厂关注重点应该是设备、生产、工艺等方面。
发表于 2009-9-22 12:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
相同成份,不同廠商所提供的板材在性質上也是會有差異,需小心。
发表于 2009-9-22 14:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去冲压厂看什么板材啊,又不是去钢厂
