查看: 3072|回复: 8
[已解决] 管道壁厚计算问题
发表于 2009-9-17 09:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
请问,怎么样通过温度,压力来计算管子的壁厚,& E6 ~/ E" e- ?$ {
如:蒸汽管道设计温度220度,设计压力1.0mpa,Φ426*8的弯头能够满足要求?谢谢!!主要是现在工程差一个弯头,我看能代用不??
4 ?# x, m+ Q1 I3 O% m
$ P  s; ~. z( a! H# t[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-17 12:50 编辑 ]
发表于 2009-9-17 11:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内压弯头的壁厚计算可以按标准:HG20582-1998《钢制化工容器强度计算规定》的第21节“内压弯头计算”进行。
发表于 2009-9-17 11:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是强度计算的问题,温度决定材料的许用应力。工业管道规范有计算公式
发表于 2009-9-17 12:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
设计中钢管的壁厚不仅仅是计算壁厚,实际壁厚=计算壁厚+附加壁厚。楼主是不是想用薄壁弯头替代厚壁弯头?其中附加壁厚又取决于设计寿命,工作环境,安全系数等。楼主找到公式计算哪怕是能够满足强度需要,那也是以减少设备寿命和安全系数为代价的,所以此方法不可取。所以工程上通常不允许以薄代厚,但是一般来说允许以厚代薄。9 S* l5 Z: `  x! a) }/ y2 i: n% w
. L/ {! B5 V3 v& I' l2 F1 h
当然以上是通常情况,也有特殊场所和特殊情况,但是不论怎么样事先都必须得到设计,监理,业主的同意才可以替代的) s- T, L# m. \; r: R- V
如果楼主单纯找那个计算公式,建议看看GB50316《工业金属管道设计规范》
, ~9 E6 t: A4 p- @( R- M. ~- P9 l: [8 W+ y" H$ p" C5 ]' \/ N) r
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-17 12:48 编辑 ]
发表于 2009-9-17 17:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要是强度方面的校核!
$ L. O9 C' v% {  g0 X8 K5 w实际壁厚=计算壁厚+附加壁厚(也叫安全余量)。
发表于 2009-9-18 08:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
可以看一下GB50316
发表于 2009-9-19 14:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
GB50316《工业金属管道设计规范》最新的版本是多少呢?
发表于 2009-9-21 16:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
GB50316-2008《工业金属管道设计规范》
发表于 2009-9-22 08:10:36 | 显示全部楼层 来自: 巴西
工业金属管道设计规范 的最新版本是GB 50316-2000(2008版)
