查看: 1886|回复: 3
[求助] 丁腈配方
发表于 2009-9-18 08:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
产品用于生产是有配件——皮碗。厂商对橡胶产品的要求是耐油,耐酸碱,最重要的是耐磨,现在用的丁腈胶料,可是根本就谈不上耐不耐磨,一做业就断裂,配方如下:
" N" \, K$ r8 ~1 V  `料子 100   氧化锌 5   硬脂酸 1   防老剂264-A 1.5   NA4010 1.5   喷雾 25   N330 35  二辛脂 12   DM 1   蜡 0.5   古马隆 5  DOP 15  少量硅-69
. {& l% D$ k6 a+ y" a$ x其实料子用哪个牌号的还不能肯定,前辈们给看看,请多多指教。先谢过大家了!
发表于 2009-9-18 14:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
配方不全,没看到硫化剂。最好采用半有效硫化体系,配方里面有许多错误的写法。建议不用喷雾炭黑。促进剂用量小了点。最好在增加如CZ,采用两种促进剂并用。生胶牌号也不清楚,感觉楼主没有系统学习过橡胶理论。/ Z' V; J$ k, a- ?
7 J: }! `+ [+ O* K; Y! w* z3 y
什么叫料子?您这是什么配方,又是二辛酯,又是DOP,这是同一种材料。古马隆最好不要。
6 E/ `7 I. i! T4 q% H7 C
/ o% v0 k6 a' i6 X" c[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-9-18 14:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
回复 2# 云动风清 的帖子
* _/ w1 N6 M3 d
说的对,我没有学过,料子就是生胶,DOP是配方改进了写重了,不好意思……
; v1 k) {3 n/ x# A% a0 F3 {现在是加S 0.7   CZ 1.2   TT 1  请高人多多指教!
发表于 2009-9-19 13:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有效硫化体制的撕裂性能较差,建议增加硫磺用量到1.5份。TT最好不要超过0.3份或不用。就DM和CZ并用足够了。- H% }7 J# c/ p! p+ u
/ L, j4 g. D+ J; ^6 q
如果没有硫化仪,那么采用不同硫化时间多做几张片,测出哪一张片的性能最佳,可以大致确定正硫化时间。然后再根据实际硫化温度来调整最佳硫化时间。
