查看: 4660|回复: 11
[求助] 铝型材规格参数
发表于 2009-9-18 14:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近需要铝型材,附上张外形相近的图片" \* ~6 U! d2 J1 c
我从网上找了半天,手册也看了几遍,就是找不到相近类型型材的外形尺寸" I0 m! {, V  q2 k& Z9 e
不知道大家有没有,尤其是那些槽的尺寸
发表于 2009-9-18 19:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只要找一家厂家,按贵公司的图纸开模进行挤压即可.
发表于 2009-9-19 19:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是的。这种特殊铝型材,得开模挤压。所以找一家开模挤压就可以了。
发表于 2009-9-21 11:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这种是不是展览架子用的型材,相近类型型材的外形尺寸的型材,我们生产的有,但槽内形状一致的就没有了,可开挤压模具大约在1000多元。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-9-21 15:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这种材料是属于APS工业铝型材,是近年从国外引进的.国内已有不少厂商在生产.由于你未注明具体的尺寸,你不妨去网上搜索一下,就可找到厂商及样本及尺寸.再根据你的要求选择一下.希望能很快地解决你的问题.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-4 15:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最好注明一下大致尺寸。看形状,还是有点难度。
+ _3 z& s& t* h5 z/ L" U* ~4楼说开模1000多元,肯定不够的。
发表于 2010-3-6 15:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也想要啊,那里有呢
发表于 2010-3-14 14:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 gaowang_1987 于 2010-3-14 14:40 编辑 ( @) b! b  n1 Q  z9 p
* L0 N, V/ o& h( ~- [" W9 y  ^5 s这样的材料有很多的规格 40*40 30*30 50*50 60*60- C; S- O/ W3 u3 N! g' Z9 E8 K
你图片上的材料看上去应该是40*40的  最少都要开178*120的分流模具啦( g8 J& d2 l7 ^: H  l& l" x
    模具费在1900-2400元之间,如果你需要开模具生产  我们厂都可以生产的
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-3-15 10:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-3-15 13:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种铝型材市场上都有现货,我接触的规格有20*20  ,30*30,  40*40,100*80长度我用得是3米/条
发表于 2010-4-15 22:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这形状太异型了,估计有难度
发表于 2010-9-29 14:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同类型,截面不太相同的市面上很多很多,可以参考一下,必要时替代一下不用开模了,这样省钱点。
