查看: 2280|回复: 4
[求助] 刷墙用的涂料的粘度
发表于 2009-9-18 20:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位老大,小弟想问一下刷外墙和刷内墙的涂料的粘度范围是多少呀?刷钢板等不渗透物体要的涂料的粘度又是多少呀?谢谢了!
发表于 2009-11-11 13:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
刷涂施工时,涂料适用于的粘度范围很广,施工时受操作者主观和客观环境的影响较大。应以适合的稀释剂调节涂料的粘度,一般以20~50s(涂-4杯粘度计,25℃测量)最为适宜。
- l" X/ C' y3 i2 v7 N2 t 刷外墙和刷内墙的涂料的粘度约40s(涂-4杯粘度计,25℃测量),
  f+ R1 e2 |( ~" k- q' M2 p刷钢板等不渗透物体要的涂料的粘度约30s(涂-4杯粘度计,25℃测量),9 j" c4 e7 Z! Z; [8 V  w
总的原则是刷得开又不产生流挂就行了。
云动风清 + 5 应助
发表于 2009-11-11 17:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一个词汇,不知楼主听说过没有——“流变性”,这是涂料行业一个很专业的词汇,“流变性”是指涂料(或类似的东西)在不同的状态下具有不同粘度,比如刷墙的涂料就要有好的“流变性”,用刷子搅一搅,粘度降低,好刷,刷到墙上一段时间(很短)不动后粘度增加,不流淌。所以刷墙的涂料粘度不是一个固定值。
: ?: }! Z% v! Z: Y. g具有好的流变性最常见的材料是我们作为调料的水淀粉,还有黄海海边的泥沙滩。
云动风清 + 3 流平性还是流变性?
发表于 2009-11-22 19:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
“流变性”没有听说过,个人认为涂装后的涂料粘度变化是因为涂膜固化引起的。
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-23 00:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
流变性就是流体在受到外部剪切力作用时发生变形(流动).接内部相应要产生对变形的抵抗,并以内摩擦的形式表现出来。所有流体在有相对运动时都要产生内摩擦力,这是流体的一种固有物理属性,称为流体的粘滞性或粘性。牛顿内摩擦定律或牛顿剪切定律对流体的粘性作了理论描述,即流体层之间单位面积的内摩擦力或剪切应力与速度梯度或剪切速率成正比。
云动风清 + 3 技术讨论
