发表于 2009-9-19 15:35:35
来自: 中国辽宁大连
发蓝是:, ^ _: y: t, ?; Q1 ~
) x7 I7 A6 \/ h 采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
$ j6 i5 n" ~; b, R' V O4 g8 e+ z4 T: x
将钢在空气中加热或直接浸于浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用于精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等。
9 M+ e7 L( B; e" d$ t0 [" J I6 s* g) R& x$ X0 T/ z& v
发蓝包括:
& W" F. x" q* t9 \+ N5 Y' p% |2 r5 |
一、碱性氧化法“发蓝”药液 0 C; {4 S4 W6 c3 f0 k# o4 x \) i+ y
- P! ~9 l1 r- R5 @) Y
. i" a( X& |# w3 W- E+ Y1 i) j 1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克 , u0 T6 \& s( T [8 r7 N! Y) @0 w5 x
1 _0 r& j& f8 Y8 e) ~1 t
0 _- i# Z, ?) F0 d1 u2 r
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。 1 {. A7 w4 R( _) N5 P' p, V+ ^
% w! z2 h/ h; ]6 q# W# c* @5 Q- K* c. s! a4 x
3.说明: ?& l! f! w+ t4 q* M! }) F0 A
% q7 F" U# _' c( y, G9 h. |8 G# Y l3 ^
(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
) V& p# ?; j T7 g$ ^
6 Y* t5 m6 D# w& k% o* Q r
4 U. b1 V% |! M7 u. U; Y; p; m (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90 0 j' i& l8 @0 X+ _0 u! ~. F
: H% H6 T- Y2 ~2 n6 C7 \
: Z; }. Z5 b! j# p( I4 ? (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
2 ^( B. G5 ?2 Y# q; Y4 R% [$ k) d& M) v k" w5 e2 Y! v) y/ R
$ \+ c, N2 v- m5 i4 c+ L9 Q* p8 S
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹干。 * k# m; z* E# a5 l
% m3 g# Y# u, d u5 e8 B7 B, j
3 A6 B1 P# Z3 V! P3 ]3 \1 c 二、酸性氧化法“发蓝”药液
4 H7 c- C7 x* p2 T: p8 K7 h3 Y
. @% d) w$ f2 s$ p; {$ d% R3 n
1 S7 ^% k; c6 d6 Q 1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
; U, L/ ?: X* I* d! E' f" W5 z9 w2 w+ s; Y/ m- U
: s9 j1 O4 \# ]2 U5 V 2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。 4 y L( e% |- C! H6 Z3 _8 m8 L
5 q8 H+ D( e: l
0 C0 l! j/ T; F! Q2 V- @: s
3.说明:
" L4 L% X6 Y& q$ g1 T+ ^2 ~* n- H% B5 [, P% o
- {) p7 p Q4 \0 u' M0 f
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。 ! x, q2 E7 C$ n; m
' N/ N% Y8 Z/ f( k8 E$ K- [& @( n9 w4 s
8 W% W! Q4 J0 ~0 r (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
& b2 L- w) s' B: C0 ?3 c1 i
' m2 ?+ q6 ^0 a
8 ]# m- t' i( ^0 \3 \ 4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。 / b4 h$ w$ f6 s G6 m+ m
+ P0 I5 Q1 J' ^8 @7 V$ \' ?
( k1 g0 C( r4 f& H5 w3 c4 ^! B 5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。 |
