查看: 2831|回复: 9
[求助] 焊接结构件,能不能用cosmosworks做应力分析
发表于 2009-9-19 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
就象题目说的这样,焊接结构件,能不能用cosmosworks做应力分析。
( x8 y! K0 B1 A! c; g  L! x不仅仅只分析结构件,主要是公司生产的一些机架类产品中,钢梁等很少有破坏失效的,几乎全部是在焊缝处受力脱焊。cosmosworks能不能做这方面的工作?
发表于 2009-9-19 11:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主所说的问题应从以下几方面考虑:
4 x" B; R- b" s% y8 I- l1、焊缝设计是否合理?$ f: [  C; E' P, H- D; O# U6 h+ @' }
2、焊材选用是否合理?
# @5 X# \$ p) l8 h# O3、焊接工艺是否合理?
% X5 L( \+ ]* y3 R5 Z$ Q- d4、焊工是否按规范施焊?7 E& h7 ]6 Z3 R, f# B. G9 u+ F; P- T
5、实际的焊缝是否达到设计要求?
 楼主| 发表于 2009-9-20 20:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
1.因为基本上采用的都是壁厚5mm50方管,开坡口意义不大,均为三角焊缝;
& v  O3 Q2 r6 P# j0 ]* m: W: [2.焊材均为Q235-A或20钢;2 a+ x) W; ^8 u- Z. a
3.焊接方式为一般最常用的手工电弧焊;
+ E# G! B; f. |  y, K# m4与5基本上可以达到要求。
. B& Y) v9 ^7 C我主要想问的是cosmosworks能不能做焊缝的应力和强度分析?
发表于 2009-9-22 14:25:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个恐怕要找焊接材料厂家咨询,他们应该有这方面的实验数据。
 楼主| 发表于 2009-9-22 20:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我想说的是:能不能用solidwork来分析。
发表于 2009-9-30 22:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,把焊缝材料作为零件试试看,它与机体之间设为接合。
发表于 2009-10-6 13:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 5# cloudpeng 的帖子
把你的焊接组件作为一个装配体来分析,如果焊接质量好,分析时可以不考虑焊缝的影响,因为有时焊缝的强度与本体差不多的!!!
发表于 2009-10-9 19:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Simulation2010支持焊缝分析(普通焊接)
发表于 2009-10-9 19:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
目前只支持:
  R; e) P- R3 |" p! l2 m• 角焊,双面4 ~& P; k0 |8 i0 V" R' S9 {
• 角焊,单面$ F5 h( f2 W( e0 N+ d/ |! l4 {
• 剖口焊,双面% t% S3 ~7 V8 f0 M
• 剖口焊,单面
$ b- Y2 d" y: x1 v一般用用还可以。
 楼主| 发表于 2009-10-13 14:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
谢谢各位。
