2021-06-25
查看: 2064|回复: 7
[已解决] CAD复制到Proe
发表于 2009-9-19 11:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在CAD画了个平面,能不能直接复制到Proe里拉伸下,我看SolidWorks就有这个功能
发表于 2009-9-19 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2009-9-19 13:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不建议这样操作,没有什么参数化可言!
3 n; z9 O8 m9 X7 i* m3 D通过 数据来之文件 转到proe里面
发表于 2009-9-19 16:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
把AotuCAD文件保存成2000以及以前的版本,在实体操作时,绘制截面是,选择草绘、数据来自文件,找到AotuCAD文件中直接调用即可。试一试!!
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-9-19 16:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
嗯,应该不可以吧,两个没有专用的数据接口
发表于 2009-9-19 17:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可以,在调入时把文件类型找到.dwg格式即可把AutoCAD平面图调入Pro/E中!
发表于 2009-9-19 21:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然可以,早期我们使用草绘不是很熟练的时候,经常采用这种方式来快速建模,以满足客户想了解设计构架的想法,现在比较少用了。现在proe的草绘也比以前好用了。当然机器升级也带来不小的帮助。
发表于 2009-9-19 21:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以将*.dwg转为*.dxf,然后用PROE打开,用autobuildz外挂试一下。前提是你要在配置文件里将该功能打开。
wz_111 + 2 应助
