查看: 2101|回复: 17
[求助] 同样512内存电脑,一台可用一台不能用;为什么?
发表于 2009-9-19 16:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
发表于 2009-9-19 18:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
检查操作系统以及SW安装的是否有问题.
" u: f. D- h9 y! wSW出现问题多数有软件引起的.
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 2# 寂静天花板 的帖子
没啥电脑知识,也表达不清所以然;抱歉。
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 3# 81130549 的帖子
谢谢指点。
发表于 2009-9-19 21:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是软件的问题,512内存已足够!
发表于 2009-9-19 21:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
首先检查512内存下,是否有其他进程抢占内存资源(SW运行时,最好不要开其他软件)把他给关闭了,7 J% B1 o& ~; y; `" p( ?
其次检查文件模板的默认位置及SW DATA文件夹的文件路径是否正确!
发表于 2009-9-19 22:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照提示文件把正常电脑那里拷贝到这个位置!4 c3 C$ T( v% l! x
还是不行,修复下软件看看!清理下注册表!
 楼主| 发表于 2009-9-22 08:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 7# shimingqw 的帖子
试过,不是这个问题。
发表于 2009-9-22 10:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
是软件的问题,512算蛮大的了
发表于 2009-9-22 11:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于sw来说,512不算大吧
发表于 2009-9-22 12:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看SW  DATA路径对不对
% |8 A* \9 U' F2 C4 A  Q) r0 V6 k6 \
在你的电脑上找到 SW  DATA
发表于 2009-9-22 13:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
都是一帮乱嚷嚷的家伙。512来玩SW2008。还谈好用不好用。能开起来算你厉害了。俺 1 G内存都卡的要死,只好用回2007的。. @- o2 E* y% R7 G( q
不要在这乱误导大家了。
 楼主| 发表于 2009-10-5 08:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 12# yearbyyear 的帖子
没有这些问题。谢谢
发表于 2009-10-5 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能是安装问题,报一下系统配置。
发表于 2009-10-5 09:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
首先是不是电脑配置不同的问题,然后看看系统里面的设置相同不!
发表于 2009-10-5 11:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 qz33 于 2009-9-19 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 U3 p0 |7 x/ a) k! ~
一样的内存,装同样的SW2008;点“异型孔向导”一台没问题,另一台出现如图状况;如何解决?请教。1438585
0 H2 [) e* I, W3 d
出现这种情况应该与病毒或系统资源占用多有关系。
 楼主| 发表于 2009-10-6 10:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 17# zzp1995 的帖子
没有病毒,办公室的机器没其它可占用的。
 楼主| 发表于 2009-10-6 10:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 2# 寂静天花板 的帖子
系统都是XP
