查看: 2281|回复: 11
[求助] 油箱进水
发表于 2009-9-20 21:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
如何防止油箱进水
发表于 2009-9-20 21:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不是很明白你的意思* v; U6 B& H, W; Q# j3 ?2 ?; Y8 U9 ^
焊接好了可以装满水试试看是哪里漏水  @+ K: o2 K  K% ~$ ?/ c
哪里漏就补哪里了
发表于 2009-9-20 21:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼主的问题太笼统。
发表于 2009-9-20 22:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请楼主将这个问题描述清楚一些:比如
6 `4 A/ |! H6 y& G3 G1 ~  e' @$ }1、什么油箱,燃油箱还是润滑油箱,9 L2 Y- j, t  c
2、邮箱的材质,是金属的还是塑料的。
7 o9 t9 n  u3 l3、汽车油箱还是拖拉机油箱。( ]* P) {/ X. ], M# D0 M
5 L* z/ h  t0 L描述清楚了,我们的论坛会给你准确的回答的!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-9-21 09:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的主系统介质是水吗?,水系统用液压做先导有时因为设计原因会产生油箱进水的现象,主要是液压先导部分与主阀的密封问题,另外还有先导油路与主系统不能合理分开。
6 k/ U+ M$ w! Q5 f8 O7 z如果不是上述情况,可能就是冷却系统的问题了,冷却水进入油箱不是没可能
发表于 2009-9-25 14:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是不是冷却器漏水呀
发表于 2009-9-25 17:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
换热器漏很容易查找的,处理起来也不难,楼主指的是空气冷凝水进入液压系统吧?设计呼吸器串联吸湿器如何?要求高了可以这样做的。
发表于 2009-9-25 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
空气冷凝水不会太多,很难彻底消除,换油时可以处理掉的
发表于 2009-9-25 21:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主说说么,是不是还有 油箱中有水,怎么排除的情况?
发表于 2009-10-1 21:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果系统中有少量水分,可以加一个吸水滤器。如果防止水从外部进入,那就要保证油箱的密性了,尤其是和管子连接或注油部位
发表于 2009-10-1 22:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
现在的油箱一般为全封闭式的油箱,看来楼主的油箱需要改造。
发表于 2009-10-2 11:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
油箱做好了,给冷却器打压试验。
