查看: 2880|回复: 4
[求助] 关于装饰螺纹线
发表于 2009-9-20 23:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
如图:2 `5 O1 ~+ |" m9 o2 d1 t8 `
2.jpg - j- b4 v. g6 h* g  x, ]
1.jpg ) @) a+ R/ v  N
怎么在工程图中显示符合国标的装饰螺纹线,而不是像装配图那样显示图解的?(螺栓用的是迈迪的标准件)3 |! `. U# }- }' A4 e( Y, H
( g/ L: ^1 w6 J$ Q; n[ 本帖最后由 jiboliao 于 2009-9-20 23:24 编辑 ]
发表于 2009-9-21 16:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
库里应该有选择的吧,会提示里是否要求以装饰螺纹线输出的吧,法恩特里是有的,
; I1 o( s" t/ i4 c# R+ d9 q如果没有提示,就在零件里将旋转切除压缩,再将装饰螺纹线显示出来
发表于 2009-9-21 17:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主查看一下迈迪标准件库里的螺栓上螺纹是扫描切除的?还是使用的装饰螺纹线,如果是扫描切除的,SW不会把它当成螺纹的,也就无法做到符合GB标准,只能是楼主图片的效果。
发表于 2009-9-21 17:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
貌似在迈迪工具集——设置——标准设置中将第一项的钩去掉就可以了。
发表于 2009-9-21 20:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个螺纹是怎么生成的?比如FNT或者MD?都没有关系,你打开生成这一特征的这一步。你就可以发现有一个螺纹的标记,把这个标记压缩,图面上就没有表示螺纹的虚线了,而且可以断定该表示螺纹的虚线于螺栓无关,而是螺孔的。
