查看: 1919|回复: 6
[已解决] 管板计算
发表于 2009-9-21 08:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
1.管板与换热管之间的连接方式在计算管板厚度时影响什么?为何一台设备在计算时,如选用焊接则通过,选用焊接加胀贴则不通过?
. r+ _* j( I# O; w2.管板与管板法兰厚度之差是何值?(延长部分兼作法兰,此法兰厚度由什么确定?)
发表于 2009-9-21 14:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.强度胀和强度焊的许用拉脱力是不一样的7 m. p; c9 w4 q, ^6 h
2.差值简单来说就是管板总厚-螺栓孔处厚度。
发表于 2009-9-21 19:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼上的,那螺栓孔处的厚度由什么确定?如果管板计算的厚度小于法兰标准的厚度呢?
发表于 2009-9-21 22:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的首先你要明白,换热器计算的时候是算的管板厚度
8 j! f* h+ o4 O7 r其次螺栓孔处的厚度由你取的管板的厚度减去差值
) f; b( R& A! u# ]) |0 L再次管板的计算厚度和标准法兰的厚度有什么关系啊
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
两种结构方式的许用拉脱力不同。但151中只说明了胀接和焊接的要求,并没有说明焊接加贴胀的要求。应如何选择?
发表于 2009-9-22 11:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
强度焊+贴胀等效于强度焊,焊是保证拉脱力的,胀则是为了消除间隙,减小间隙腐蚀。
& W3 m; q- n/ e% @  J强度胀+密封焊亦是如此,胀是主要的,焊是次要的。
发表于 2009-12-23 20:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的软件很好能否上传共享啊。
