查看: 3794|回复: 13
[讨论] 插装阀与梭阀
发表于 2009-9-22 00:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
请教下图液压系统中左边插装阀上面的梭阀起什么作用。
发表于 2009-9-22 12:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这是原图吗?好像少东西吧
发表于 2009-9-22 14:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的图和我们一个系统的图的一部分有点相似,所以看的比较认真。但仍看不明白。若将油缸进出油管换一下的话就容易理解了:
3 d* W5 b0 q5 y5 N
' ?$ @5 R+ S1 q% y7 B* X1.梭阀的的作用就是选择一个压力来控制图中左边插装阀的启闭;
3 j, x! I7 X$ G- Y1 x. g1 F2.电磁阀处于图示状态时,梭阀左腔通油箱,可以理解为回油路无压力,此时左边插装阀控制压力为零,或者说很低。高压油进入油缸有杆腔,无杆腔的液压油经左边插装阀又进入主油路,形成一个差动回路;
" N& x. }+ i1 f4 K7 h/ K8 d3.当电磁阀吸合时,梭阀左腔通高压油,此时左边插装阀的控制压力较高,该阀处于关闭状态,而右边插装阀背压由一溢流阀提供,后接油箱,当插装阀压力超过溢流阀设定压力时,右边插装阀导通,油缸无杆腔的液压油通过该阀直接回油箱,此时油缸的速度较慢。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 建议你仔细看下图,应是右边
发表于 2009-9-23 12:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
梭阀的功能是防止下面的插装阀反向开启.如果没有梭阀,当由于外界原因导致油缸负载突然增加,下腔压力会突然增加,由于弹簧腔的控制油是从P口也就是插件A口引过来的,B压力要是突然增加的足够大的话会导致插装阀中的油发生倒流。如果有这个梭阀,B口压力增加,压力会同时通过梭阀进入弹簧腔,插装阀怎么都打不开。建议楼住看看关于插装阀面积比的相关知识。
发表于 2009-11-24 22:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
梭阀能停在图示位置吗?如果是差动回路,左边的梭阀控制腔也是通高压油,左边插装阀能打开吗?
发表于 2009-11-25 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
防止系统液压脉冲使插装阀反向开启,使插装阀更好的密封,不泄露
发表于 2009-11-25 12:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好,学习了,谢谢。
发表于 2009-11-25 12:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
长见识了,专家很多。
发表于 2009-11-25 21:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
还得看书,看了插装阀原理确实是那么回事,但书上没讲详细,囫囵吞枣
发表于 2010-2-22 15:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看面积比了,一般对A的怎么做,主要防止油路的方向倒流
发表于 2010-2-22 21:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 snybzyy 于 2010-2-22 22:00 编辑 ; K& m3 z2 V, J
' R" {& r" ^" Y$ y1 O8 C
次回路,在电磁铁不得电的情况下,就是一差动回路,直动溢流阀的回油口接高压油,说明右路那个插装阀是闭死的,就左边的那个插装阀看,肯定是打开的(因为梭阀左端直接接油箱右端接插装阀的出口就是液压缸的无杆腔,此时插装阀弹簧腔的控制油肯定是来自液压缸无杆腔的,也就是插装阀的出口),可以看成是个单向阀。液压缸快速伸出。当电磁铁的电的时候,梭阀左端接高压油,右端还是接液压缸的无杆腔。所以左边的那个插装阀控制腔接高压油,主阀是闭死的。直动溢流阀的回油口接油箱那么有右边的那个插装阀就其作用了,就是一般的背压阀。油缸缓慢的下降。
发表于 2010-2-24 13:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还真有点吃力啊,看不懂
发表于 2010-2-24 14:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
与电磁阀配合控制左边插装阀
发表于 2010-2-25 14:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
梭阀就相当于一个比较器,那边的压力高,就打开那边的油路,关闭另一边的油路。
4 O0 A! G1 Y5 j) B' n
* R, q2 n& k. `( h# v11楼的说的很对。原理如图:6 D" l$ l' X7 A- ?
1、电磁阀在图示位置时,梭阀左边压力低于右边,故左边插装阀打开,而右边的插装阀由于弹簧端压力低于油缸无杆腔,故关闭,油液从油缸的有杆腔、无杆腔、左侧插装阀、再进入油缸的有杆腔,构成差动回路,油缸快速下降。7 u1 ^! z5 G  R
2、当电磁阀换向后,梭阀左边的压力大于右边,故左边的插装阀关闭,而右边的插装阀只有弹簧控制,就如一个单向阀,很容易打开,油液从油缸的有杆腔、无杆腔、右侧插装阀、溢流阀后回到油箱,相比而言,速度就变慢了。
