查看: 1237|回复: 1
[风能] 变速变频风力发电系统最优风能捕获运行方式【文献期刊】
发表于 2009-9-22 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
变速变频风力发电系统最优风能捕获运行方式【文献期刊】〖电力系统自动化〗第33卷第11期
' S# y& R: m# j朱卫平,王秀丽,王锡凡      (西安交通大学电气工程学院)
: Z" w' r6 g! @摘要:在分析异步风力发电系统模型的基础上,结合分频输电技术,提出了一种新型的异步风力发电系统运行方式——变速变频(VSVF)方式。对在该运行方式下通过以转子磁链定向的矢量控制技术来提高风电系统风能利用系数、捕获最优风能的控制方法进行了研究,并考虑和分析了尾流效应对风电系统风能利用系数的影响。在PSCAD/EMTDC中对异步风力发电系统在VSVF和常规恒速恒频(CSCF)2种方式下进行了建模、计算和对比分析。最后通过算例仿真进行了验证,结果表明采用新型运行方式可以有效提高异步风力发电系统的风能捕获能力。
变速变频风力发电系统最优风能捕获运行方式1.pdf
342.16 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 22
发表于 2009-12-23 16:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
下来看看!
