查看: 3197|回复: 16
[已解决] 形位公差
发表于 2009-9-22 15:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
行为公差中的位置度是不是一定要有基准。如果没有基准表示什么?请高手赐教!
发表于 2009-9-22 15:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
形位公差2 [3 Z( g- i  N" C7 S
* d% ]( w) B' `- G4 l   包括形状公差和位置公差。任何零件都是由点、线、面构成的,这些点、线、面称为要素。机械加工后零件的实际要素相对于理想要素总有误差,包括形状误差和位置误差。这类误差影响机械产品的功能,设计时应规定相应的公差并按规定的标准符号标注在图样上。20世纪50年代前后,工业化国家就有形位公差标准。国际标准化组织(ISO)于1969年公布形位公差标准,1978年推荐了形位公差检测原理和方法。中国于1980年颁布形状和位置公差标准,其中包括检测规定。6 i; v5 L2 ^& x% L- Y
   形状公差  被测要素的实际形状对理想形状允许的变动量。形状公差包括6个项目,即直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度和面轮廓度
' P/ ~, g* S& o2 ^0 K6 ^9 S. E2 v$ o' I3 u8 q- w; c" f
表1[形状公差]为形状公差在图样上的标注实例及其含义。* f: g+ M6 P4 V" j
1 q* ~. v( x# ]/ w  R8 a5 L+ y/ v3 u- o: V0 E0 ]
[url=]位置公差[/url]  被测要素的实际位置对基准在一定方向或位置上的允许的变动量。位置公差有8个项目,即平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度、位置度、圆跳动和全跳动。" K, P! u( o' M; K
  x. S4 T) [- d
表2 [url=][位置公[/url]差]为位置公差在图样上的标注实例及其含义。
3 h  Z0 \0 |& g  k
+ \! c# y/ b9 ]# I. _+ o[ 本帖最后由 cqwstp 于 2009-9-22 15:35 编辑 ]
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!知道了!位置度不一定要有基准,但是没有基准的时候要有理论尺寸。
发表于 2009-9-22 19:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了,
' F( _. U- {, R) n) ~解决了我心中很久的疑问!
发表于 2009-9-22 21:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸也分定形尺寸和定位尺寸,位置度公差是指被测要素相对于理论位置的偏差,理论位置是用理论尺寸来确定的,这种理论尺寸就是定位尺寸(确定被测要素的位置),而用作确定被测要素位置的要素,就是位置度公差的基准,不管你标与不标,它都是确定的和存在的。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-23 08:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
形位公差概念的确不太清晰,路过学习了!
发表于 2009-9-23 15:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以不标,看看包容原则和最大实体原则就能知道了,又比如环形均布孔的位置度,其理论尺寸为环形的直径和角度,就不需要再给基准。但我理解的是不标不等于没有。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-25 20:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
路过,好东西,收下了
发表于 2009-9-26 11:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这个需要自己的领会能力
看这些事看不懂的!我给你个最简单的方法,如果没有基准你标位置度有什么用处,什么位置都弄不清楚别人就会笑话了 :P
发表于 2009-9-27 08:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
二楼好强悍,楼主也可以查书。
发表于 2009-9-27 12:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
路过...
& Q* X; Y$ W# ]; ^: S1 _' Y0 m学习啦..
发表于 2009-9-27 12:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
路过刚好补充忘记的内容,谢谢了
发表于 2009-9-28 09:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
路过,学习了
发表于 2009-9-29 14:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
形状公差很少用到基准3 _5 s0 o8 R, l0 \
但是位置公差必须有基准哪怕是自己  a1 \7 }9 ^. D# v( @8 n# E+ M
至于位置度属于定位基准,必须要有基准的' E' z2 m7 h9 C8 _4 O
暂时我没有发现不带基准的位置度,有的话可以拿出来晒一下,互相学习一下
发表于 2009-9-30 10:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了,谢谢
发表于 2009-11-30 11:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
那公差标注“xx 0.03  A-B" 是怎么解释?怎么标注。
发表于 2009-11-30 12:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还是这个讲的比较详细
jichu-2.pdf
466.69 KB, 下载次数: 10
