查看: 2655|回复: 13
[已解决] 请问螺丝杆部的标志怎么打上去
发表于 2009-9-22 15:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
大家好,我有一个可能大家认为比较菜的问题,我想问一下,有些螺丝杆部(注意,不是头部,是圆形的光杆部份)上,需要打上商标或者某些标记,一般都是怎么打上去的呢,是直接开在搓丝板上呢,还是滚丝再滚一遍呢,还是另外的方法弄的??? 有些M24,M30的,我想开在搓丝板上应该不行的吧....没那么大的搓丝机哦& o# S; y" N5 y. ]9 j9 X
等待大家的回答,谢谢了!
发表于 2009-9-22 19:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
锻造毛坯的时候就做好的吧!!!
发表于 2009-9-26 14:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是螺丝成型后在杆部冲压上的,可以在冲床上进行。我们公司生产的双头栓(300-1000mm长)就在杆部打印商标。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-16 09:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用激光打标机吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2009-11-16 09:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
基本都是酸腐蚀的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2009-11-17 08:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鍛造或輥製(rolling)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2009-11-17 09:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
用激光打标机
发表于 2009-11-17 09:50:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
好像还有蚀字的方法,如果是激光打标,需要3D功能吧?
发表于 2009-11-17 19:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的,请问一下,激光刻印为什么要3D功能?
发表于 2009-11-17 21:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接用记号笔写上去 :P
发表于 2009-11-18 16:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
要看楼主的意图了,若是大批量的那么应该是螺丝成型后在杆部冲压上、
3 w; K7 [6 Z6 Z+ }如果仅是几个螺栓表明用,那么方法就比较多了!!
1 E% r7 K! D  T- u个人愚见!
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-18 18:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用钢号打上去
发表于 2009-11-19 11:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
钢印打上去,如果是几件小批量。
发表于 2009-11-22 20:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
组合模具,连拉带打
