查看: 1540|回复: 10
[求助] 液压缸进水
发表于 2009-9-22 22:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
如何有效控制液压缸进水?
发表于 2009-9-23 13:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没看懂楼主的意思,是指液压缸所处环境造成进水,还是油液进水啊?
发表于 2009-9-23 13:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主液压缸是用在水下?实在想不通什么意思,这样求助。。。。。不会是灌水吧
发表于 2009-9-23 17:12:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
既然进水,是不是说油也会跑出来啊!9 @2 D) E+ @  a* ]
楼主是不是指油路进水了啊?!?
发表于 2009-9-23 21:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是油路进水了,带到油缸里的
发表于 2009-10-1 21:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据我的经验,很多液压系统中的水都是在加油过程中带进去的,因为如果由于系统泄露进水,同样油也会泄露出来很容易发现。所以一要严格控制油的品质,二要加油时仔细检查油箱和管路的清洁情况,三对加油用的泵和临时管也要认真检查
9619 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-2 18:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可能是密封不好吧
发表于 2009-10-2 19:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压系统进水的原因很多,其中冷却器漏水、水汽通过空气过滤器进入油箱冷却后形成水应该是主要原因。另外油缸活塞杆也会带入水份。我们厂里一般都采用正规品牌的液压油,并且对加油小车做到定点使用,所有加油过程中带入水份的事情从未遇到过。
发表于 2009-10-2 21:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实主要还是空气在液压缸内部受温度变化。造成了水的凝结。一般液压企业出厂前都是用空气将试验用油打出来的。除非做专门的清洗。否则有水现象不能避免。就看严重程度咯
发表于 2009-10-20 08:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油质的问题。
发表于 2009-10-20 10:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
系统上装个,油水分离器好了
