发表于 2009-9-23 23:18:36
来自: 中国辽宁大连
防止脱碳的对策主要有以下几方面:3 z5 w) z/ X) ~) g! r, F
1)工件加热时,尽可能地降低加热温度及在高温下的停留时间;合理地选择加热速度以缩短加热的总时间;* k6 F3 r4 N+ M3 a P
2)造成及控制适当的加热气氛,使呈现中性或采用保护性气体加热,为此可采用特殊发计的加热炉(在脱氧良好的盐浴炉中加热,要比普通箱式炉中加热的脱碳倾向为小);, t r; Z5 Q% B7 b, z, f6 }& z
3)热压力加工过程中,如果因为一些偶然因素使生产中断,应降低炉温以待生产恢复,如停顿时间很长,则应将坯料从炉内取出或随炉降温;0 P" Z! W4 v3 K- z- ?* A* i
4)进行冷变形时尽可能地减少中间退火的次数及降低中间退火的温度,或者用软化回火代替高温退火。进行中间退火或软化回火时,加热应在保护介质中进行;6 N/ C4 F1 o7 b7 b1 ]( y
5)高温加热时,钢的表面利用覆盖物及涂料保护以防止氧化和脱碳;1 t; K2 m4 [3 p0 |
6)正确的操作及增大工件的加工余量,以使脱碳层在加工时能完全去掉。 |
