查看: 2295|回复: 6
[已解决] 同样的两个元素,互换基准、被测角色后,竟然出现两个不同的公差,请问这合理吗?
发表于 2009-9-23 09:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
9 I" H9 c$ H0 \' ~见图,同样是标同轴度公差,当以小直径圆柱为基准,大直径圆柱为被测,公差等级为8级,按150mm,找公差是0.05,而如果以大直径圆柱为基准,小直径圆柱为被测,同样公差等级为8,但以60mm去标公差,得出的公差允许是0.04,但如果实际生产的产品,,两个圆柱的轴线差为0.045时,则按照第一个标法,就是合格,按照第二个标法,就是不合格,同样的公差等级,竟然会得出两个不同的结论,这是不是有点问题啊?7 i. o( e- b/ R8 V3 z
类似的问题在垂直度标注上也存在,同样的公差精度要求,以短的元素作为基准比以长的为基准,要求的精度实际要高.可问题是都是这两个元素,只是互换了一下角色而已,为什么差这么大?- z. ?6 i5 i3 {2 N! f
那位大师知道?
9 y3 Z( `& }3 S. x: ^ 未标题-1.jpg
发表于 2009-9-23 11:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主是不是把尺寸公差与形位公差混一起了哦。不管以哪一端为基准都能保证相同的公差的,形位公差并不会影响到两个外圆直径公差
发表于 2009-9-23 12:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是在GB/T 1184-1996《形状和位置公差未注公差值》的附录B中给出的形位公差等级查的公差?这只能说明这些“公差等级”是有问题的,仅供参考。(相应的国际标准中就没有附录B的内容)
 楼主| 发表于 2009-9-23 13:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 感悟人生 于 2009-9-23 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# H1 f. d& E4 d5 M. b
- p+ U1 X6 O" @7 l/ `3 g- e8 N7 }) Q" \
这里标的全部都是形位公差,没有尺寸公差。按照机械设计,形位公差根据被测元素的尺寸数据,对照形位公差等级表得出来的。# f. i' w. t3 V) T/ b1 U0 @$ q
' Q/ `# |# T5 G* ]; F[ 本帖最后由 nengyuanqym 于 2009-9-23 13:38 编辑 ]
发表于 2009-9-23 13:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-9-23 14:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这不矛盾,被测量要素的形位公差值与被测量要素的的主参数有关。" k  Q/ y5 b6 ~2 [) [
以上面右边的垂直度为例:* t" ]6 H- x  ?2 a2 S: G+ Q
当以大面为基准,测量小面的垂直误差时,数值会比较小。, }$ [7 o+ ?! {1 Z9 Y6 `* |
同一工件,当以小面为基准,测量大面的垂直误差时,数值会比较大。放大的比例与主参数尺寸成正比。
天际孤帆 + 2 谢谢解释。
发表于 2009-9-24 17:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两个圆柱的轴线差为0.045怎么检测出来的?如果你按小端为基准检测出来是0.045的话 合格,大端为基准检测出来的话 就不合格
userkypdy + 2 交流
