查看: 1771|回复: 5
[已解决] 容器内部垫板 探伤问题
发表于 2009-9-23 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
有个问题想请教一下大家。
2 T2 Z9 F. {$ e5 s. z: v
. Z7 A/ E- C, M) k有个316的容器,其中筒体,封头,接管的材质都是316,。: B. t1 |$ X8 L# E4 y
2 \* C$ L  H( x0 `! e原本封头上开了个接管,伸到封头外面,现在这个接管打算不用了,计划从封头内部用一块垫板封掉这个接管。垫板和封头内壁是角焊缝。/ y. \5 O7 g; j; n  ?
& V, L1 W& d$ j2 i+ f请问,这个角焊缝需要做什么样的探伤?
6 G6 D% R( ?) X
1 H7 `2 S3 M& E+ O- {) `+ e4 w0 e" w  c[ 本帖最后由 马超4 于 2009-9-24 09:06 编辑 ]
发表于 2009-9-23 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
用PT检测.
& Y6 [* }- P/ q( S6 A% A5 e还要进行压力试验.
+ \( H6 L0 |1 N& u2 l7 Q# ^3 p6 F/ }$ |& D
不过这样做,进行强度计算了.
niao_csu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-23 17:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
顺便补充以下,修改后的图纸已经被审批过了,我这个问题只不过是 生产过程中的质量检验问题。
1 F9 m! P% c% w3 a+ R9 h. k$ D3 q
+ k6 o6 d- U) ^" u. T/ P我觉得是否需要 焊接垫板(就是补洞)前对焊接区域作PT, 焊接后对垫板和筒体/封头的角焊缝进行RT呢?
发表于 2009-9-23 22:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般对接接头做RT检测,对于角焊缝都是做表面检测就可以了。
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-9-23 22:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样也能审批通过?你们够强!即使不用也基本不用你们这种方法堵上
6 s0 u. y5 _* i: c( W这个角焊你们怎么算的,这个角焊焊接计算的时候焊接接头系数只能取0.49,计算角焊的焊脚是否足够
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-9-24 04:39:48 | 显示全部楼层 来自: 科威特
使用表面PT检测就可以。7 V0 |$ @' V6 F) ]5 _: E5 n1 Z% w
这个接管打算不用了,加个盲板也可以。
niao_csu + 2 应助
