发表于 2009-9-27 14:30:50
来自: 中国上海
美国塑料工业协会(Society of Plastics Industry,SPI)制定了塑料制品使用的塑料种类的标志代码,是在三个箭头组成的代表循环的三角形中间,加上数字的标志,他们将三角形的回收标记附于塑料制品上,并用数字1到7和英文缩写来指代塑料所使用的树脂种类。这样一来,塑料品种的识别就变得简单而容易,回收成本得到了大幅度的削减。现今世界上的许多国家都采用了这套SPI的标识方案。中国在1996年制定了与之几乎相同的标识标准。- f9 n% d9 d" t C( o9 D
5 A6 u/ R p7 M$ z `
塑料包装废弃物处理的第一目标是将容器等作为资源再利用而进行回收再生,以保护有限的资源,完成包装容器的循环再生利用。其中,碳酸饮料用PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)瓶的28 %可循环回收利用,牛奶瓶的PE-HD(高密度聚乙烯)、汽水瓶PE-HD也能有效回收利用。
8 y1 v ^% q" o, G' t) x2 k5 w为了便于各种消费后塑料制品的再生利用,需要将各种不同的塑料进行分拣,由于塑料消费渠道多而复杂,有些消费后的塑料又难于通过外观简单地将其区分,因此,最好能在塑料制品上标明材料品种。你问不同的代号有什么用途及优缺点?下面的内容会帮你搞懂这些的:5 l, x W) V# m4 Q
% f% f6 N* L+ f2 T0 z5 s( o0 X( w塑料名称--------代码与对应的缩写代号如下所示:
! V, X7 q: O5 c0 G9 ]1 t
! N$ f. D% _) y聚酯——— 01—PET ( 宝特瓶 ) 如:矿泉水瓶、碳酸饮料瓶# A, v7 D/ q9 {/ M- A
& @7 z2 L8 G9 `6 {( e5 Q
饮料瓶别循环使用装热水
1 T, r- |( L6 R. S2 |% J$ j使用:耐热至70℃,只适合装暖饮或冻饮,装高温液体、或加热则易变形,有对人体有害的物质融出。并且,科学家发现,1号塑料品用了10个月后,可能释放出致癌物DEHP,对睾丸具有毒性。 $ Z. U W, O& m- s( ~0 j
因此,饮料瓶等用完了就丢掉,不要再用来做为水杯,或者用来做储物容器乘装其他物品,以免引发健康问题得不偿失。
- y8 o% L7 W3 H7 q/ m$ e% y
- u* o5 O7 y2 y! k. C高密度聚乙烯—— 02—HDPE 如:清洁用品、沐浴产品+ s5 H+ n) _1 B
5 C' }! }; f; T
清洁不彻底建议不要循环使用
% w+ B8 c1 Q; M1 a9 N4 @1 l使用:可在小心清洁后重复使用,但这些容器通常不好清洗,残留原有的清洁用品,变成细菌的温床,你最好不要循环使用。- S5 F1 S9 j) E# q' u
3 N% d$ M+ U# L# C% W$ @聚氯乙烯———— 03—PVC 如:一些装饰材料
/ G% t7 _* t3 v, M! b/ d7 I) Q
1 O6 @- M+ j8 k使用:这种材质高温时容易有有害物质产生,甚至连制造的过程中它都会释放,有毒物随食物进入人体后,可能引起乳癌、新生儿先天缺陷等疾病。目前,这种材料的容器已经比较少用于包装食品。如果在使用,千万不要让它受热。
- J& M# Y! E' d, z
' L0 _. Z1 {* [/ I, E6 O低密度聚乙烯—— 04—LDPE 如:保鲜膜、塑料膜等; } w4 J: ~9 e' i! V
0 P- I5 Z7 t+ D( ^" C% k) e# W保鲜膜别包着在食物表面进微波炉 6 ?$ H8 u" E% E1 H3 n+ W2 m! p2 e
使用:耐热性不强,通常,合格的PE保鲜膜在遇温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。因此,食物入微波炉,先要取下包裹着的保鲜膜。' Z& l4 W6 p9 T, ?5 E
4 G `/ B- Y6 P) n/ P3 i) h
聚丙烯————— 05—PP ( 能耐100度以上的温度 ) 如:微波炉餐盒
& D& ~+ o- U% r$ f! ]4 R- b* q+ [! i
放入微波炉时,把盖子取下 & M9 I9 C% K9 `# J2 E
使用:唯一可以放进微波炉的塑料盒,可在小心清洁后重复使用。需要特别注意,一些微波炉餐盒,盒体的确以5号PP制造,但盒盖却以1号PE制造,由于PE不能抵受高温,故不能与盒体一并放进微波炉。为保险起见,容器放入微波炉前,先把盖子取下。
) }& U+ o) |6 _1 `( @; n- [8 F- F2 t0 b( |" a
聚苯乙烯———— 06—PS ( 耐热60-70度,装热饮料会产生毒素,燃烧时会释放苯乙烯 ) 如:碗装泡面盒、快餐盒
: p |4 u2 D e
' Z5 J. Z/ `( d; W$ a) @7 T, _别用微波炉煮碗装方便面 8 p# ]3 e; \; R4 v
使用:又耐热又抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。并且不能用于乘装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体不好的聚苯乙烯,容易致癌。因此,您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
7 W7 u1 K' l4 U& o# ^2 V s* W* [; N/ d7 d, a
其他塑料代码—— 07—Others 如:水壶、水杯、奶瓶; a! H6 k0 `7 S8 }. @9 B
9 _) u) @1 S2 C. b1 _3 T
PC胶遇热释双酚A 1 v: n' ?: V! v/ {! x! ]
使用:被大量使用的一种材料,尤其多用于奶瓶中,因为含有双酚A而备受争议。香港城市大学生物及化学系副教授林汉华称,理论上,只要在制作PC的过程中,双酚A百分百转化成塑料结构,便表示制品完全没有双酚A,更谈不上释出。只是,若有小量双酚A没有转化成PC的塑料结构,则可能会释出而进入食物或饮品中。因此,小心为上,在使用此塑料容器时要格外注意。, p6 I: N a1 L, o& p
: l7 o7 [4 ?( T* _! z9 M
对付双酚A的清洁措施 :
' O0 L) C! @; |; X: C: J0 F/ LPC中残留的双酚A,温度愈高,释放愈多,速度也愈快。因此,不应以PC水瓶盛热水,以免增加双酚A(万一有的话)释放的速度及浓度。如果你的水壶有编号为7,下列方法可降低风险:
$ s8 f: B/ J0 V- d+ N! B9 b1 C& @●使用时勿加热。 7 N- F2 H5 x/ K( z
●不用洗碗机、烘碗机清洗水壶。
/ q8 A( j8 G, l●不让水壶在阳光下直射。 - d0 d# U+ `) w5 w* K4 G" S
●第一次使用前,用小苏打粉加温水清洗,在室温中自然烘干。因为双酚A会在第一次使用与长期使用时释出较多。
1 \ e% t* d- x. { ~●如果容器有任何摔伤或破损,建议停止使用,因为塑料制品表面如果有细微的坑纹,容易藏细菌。
4 R: f$ S! l8 X3 A2 b' g8 q● 避免反复使用已经老化的塑料器具。4 S% x ~ p$ _: r8 g! Q* J
; F( S0 x& L; p+ I8 s其中的PP、PE、PVC是英文名称的缩写。中文名称分别是聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯,英文全称分别是:polypropylene、polyethylene、polyvinyl chloride2 ^. d% ^( ~" ]/ P6 r' P
; _8 Q, R3 ~; ~5 @" |我们常见的一些老式的拖鞋就是用PVC做的,它们夏天软冬天变的很硬这就跟PVC的温敏性有很大关系。PVC在高温下会分解有毒气体--氯气。三者中PVC的密度最大。7 E* `. {$ U) K$ p
. E, p: f( z7 i+ ]9 d! j0 V( ], W& j# w普通的塑料袋都是用PE做的,它的韧性比较好,PE还分HDPE(高密度聚乙烯)和LDPE(低密度聚乙烯),密度的不同,导致它的某些性能又有很大差异。
2 q- R; h' V5 s! R
9 h) N$ o6 n4 H% G5 hPP是塑料中比较安全的塑料,一般食品上的包装袋就是用它来做的,当然PP也有等级,包装食品用的必须是食品级的了。PP在三者中密度最小,可浮于水面。
/ J4 _; Z7 w/ w1 Y' c/ {6 ?* e y0 \, e" l4 p2 E
像这些高分子材料一般都可加入一些其它材料对其进行改性,使在它的总体性能或在某一方面性能优越,以用作特殊用途,当然改性后价格有时会大幅度提高。
5 k2 S* j* f( t
' G: a7 g( y" P: g4 b" X可以用以下一些方法对有毒和无毒的塑料袋进行检测:( e9 Z. O9 u0 t5 `7 V a& n
3 J& G ?+ X# J4 q' S- L8 {$ O感官检测法:无毒的塑料袋呈乳白色、半透明、或无色透明,有柔韧性,手感润滑,表面似有蜡;有毒的塑料袋颜色混浊或呈淡黄色,手感发粘。0 J5 q, i2 \' Z8 a& v! a- c
$ n& w+ t0 p' m6 J! l K- u
用水检测法:把塑料袋置于水中,并按入水底,无毒塑料袋比重小,可浮出水面,有毒塑料袋比重大,下沉。
( e+ k' Q4 P9 p! l H* z
7 ]; e+ f8 T; ]5 y5 s2 C抖动检测法:用手抓住塑料袋一端用力抖,发出清脆声者无毒;声音闷涩者有毒。* @2 E( T+ X; `" Q( d
& E; k& f' P' ? B J/ L' q( f火烧检测法:无毒的聚乙烯塑料袋易燃,火焰呈蓝色,上端黄,燃烧时像蜡烛泪一样滴落,有石蜡味,烟少;有毒的聚氯乙烯塑料袋不易燃,离火即熄,火焰呈黄色,底部呈绿色,软化能拉丝,有盐酸的刺激性气味。 |
