查看: 2850|回复: 4
[求助] 外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵区别
发表于 2009-9-24 08:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我初步接触这样的齿轮泵,我知道齿轮泵有外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵,但是不明白有什么区别。还有齿轮泵有变量和定量的区别吗?国内和国外做得好的品牌有哪些,请各位大侠指教
发表于 2009-9-24 08:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
内啮合齿轮泵与外啮合齿轮泵的比较
) j, J2 A9 \3 T2 _5 b5 y# Q1、外啮合齿轮泵的流量
1 ?: o  ~$ P) n% v7 t( q) w/ L: Q% b特点:1)齿轮泵的平均流量与齿数成正比,而与模数的平方成比例。4 ^# ]! s9 H) \1 N  _! g
2)齿轮泵的流量与齿宽成正比,但齿宽的增大受齿轮所受液压径向力增加的限制) n: l8 y0 [' m, r/ a
3)提高转速可以提高泵的流量,但受泵吸入性能的限制。齿轮泵的转速一般在1000~1500r/min。$ X2 W- h8 c' s0 I2 n% O
4)另外,在容积式液压泵中,齿轮泵的流量脉动最大。
0 P0 Y2 C! G3 Y, a; q6 a( N2、内啮合齿轮泵
7 u* ~+ l* C( \, w+ F1 i% L' w内啮合齿轮泵有渐开线齿轮泵和摆线齿轮泵两种。
- @( l2 r* Q4 W9 ~5 m' @摆线齿轮泵又称为转子泵,两齿轮相差一个齿。( P/ o4 `" B+ l) u5 F6 z# s
齿轮泵的特点是:体积小,重量轻,结构简单,制造方便,价格低,工作可靠,自吸性能较好,对油液污染不敏感,维护方便等。
+ p# k, i: p. x) W$ l其缺点是:流量和压力脉动较大,噪声大,排量不可变等。- o3 C+ _" q* G* Q& p: L) T
内啮合齿轮泵与外啮合齿轮泵相比,主要有体积小,流量脉动小,噪声小等优点,但加工困难,使用受到限制。这里啮合点处的齿面接触线一直起着分隔高、低压腔的作用,因此在齿轮泵中不需要设置专门的配流机构。
发表于 2009-9-24 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
外啮合齿轮泵特点:/ r5 o  y" _" n
1  齿轮泵的平均流量与齿数成正比,而与模数的平方成比例。
9 T  _: c, R3 x; [6 ]2  齿轮泵的流量与齿宽成正比,但齿宽的增大受齿轮所受液压径向力增加的限制,一般取齿宽B=(6~10)m,高压时取小值。
# u' e" p% d9 Z/ {, C: x3  提高转速可以提高泵的流量,但受泵吸入性能的限制。齿轮泵的转速一般在1000~1500r/min。- n$ i  b! T0 }: U+ T0 V1 l
4  另外,在容积式液压泵中,齿轮泵的流量脉动最大。
; c* m6 O0 R6 n6 ]% A6 J5  外啮合齿轮泵有困油现象。$ p9 H( L/ m1 [1 y; n0 U2 b
内啮合齿轮泵特点:! N( L# l; a( H$ A
1  内啮合齿轮泵输送液体平稳,无脉动、振动小、噪音低。. ]: |. _  x: n) `* u  _
2  内啮合齿轮泵有很强的自吸性能。
% g, X& R5 V2 Z: j3  内啮合齿轮泵正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达200℃。
* M$ _3 z" R2 \% N0 {7 {4  内啮合齿轮泵内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长。
/ ^3 E, S) \8 F+ T8 d8 m: N5  内啮合齿轮泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转速来改变泵的流量。
; G, t' }* k; m( @. K6  内啮合齿轮泵特别适用高粘稠度介质的输送。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2009-9-24 13:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
感谢2、3楼的解释。
 楼主| 发表于 2009-9-26 08:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢2、3楼的前辈发言,谢谢了
