查看: 4945|回复: 10
[讨论] 变量泵排量控制与LS负载敏感系统的区别
发表于 2009-9-24 13:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
昨天看刘钊老师的“变量泵控制方式及其应用”这篇文章,有些疑问向大家请教:
* l2 c$ w) w( P8 A- ?& N( C“LS(负载敏感)系统是对变量泵排量变化率控制的控制方式,LS变控制量泵的输出特性与排量控制相同,单其控制信号反映的不是排量本身,而是排量的变化率。”) b* ]/ C8 M. w* f: Y5 l. m
“排量控制是指对变量泵的排量进行直接控制的控制方式”$ Z- O& Q$ S* s4 u5 U, o' _
以上两句话有点理解不透,感觉排量控制和LS控制是一样的。请高手们多多指教!
发表于 2009-9-25 13:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还不明显 抓住 一个关键词就行了~ 控制信号~~这就是区别
 楼主| 发表于 2009-10-13 22:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不明白,能否说清楚点???
发表于 2009-10-14 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
排量控制是指系统油泵的排量与控制信号成比例关系,但油泵的输出流量还与油泵转速n有关,因此不能叫做流量控制,只能叫排量控制。
* B8 s8 D' J4 Y4 b5 R: kLS负载敏感控制是指油泵的输出流量与LS负载反馈信号有关,使油泵的输出流量刚好满足负载对流量的要求,且输出压力随负载变化,没有多余的流量输出。
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2009-11-28 13:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的说得很清楚  收益了
发表于 2009-11-29 21:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
楼上,小心封ID。
发表于 2009-12-1 09:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上,为什么叫人家小心封ID。
发表于 2009-12-10 18:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
有错别字?
发表于 2009-12-10 20:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LS里有梭阀和减压阀,压力不同的油缸可以同时动作,变量泵单纯控制不能做到这个
发表于 2009-12-11 21:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
变量泵排量控制,这句话本身没什么意义.变量就是能改变排量,其控制方式可以有很多种,从控制信号上可分机械变量,电控变量或液控变量等,从变量特性上可分比例变量,恒压变量,恒流量变量,或恒功率等等,从信号来源为内控或外控,还有从信号和排量比率分为正流量或负流量,以及排量线性和反馈上又可分比例变量,伺服变量,开环,闭环等.所说的都是针对不同角度说的.负载敏感泵是从负载与变量关系的角度说的,应该也是排量控制泵的一种.) G6 A+ {4 p$ S# [2 v9 p7 V
说提到的负载敏感泵如LS,实际上就是负载补偿,和溢流节流阀中的补偿器的道理是一样的,泵的出口压力与负载压力信号的差值恒定,这样通过节流口开度不变的情况下流量一定,或通过控制节流开度,进行流量控制,当负载变化时,负载作为信号来控制泵的排量,使出口压力与其相适应.至于1楼所说的是排量变化率控制,我觉得不是很恰当.负载敏感泵的意义是所需即所用或所用即所需,是一种节能.
发表于 2009-12-12 22:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
楼上说的很有道理  排量变化率这个概念我也理解不了
