查看: 7039|回复: 6
[已解决] HT250的弹性模量是多少啊!
发表于 2009-9-24 14:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
求助:HT250的弹性模量是多少啊!
* Q  F" b& T, H$ Y% B3 p- U- H0 {! ]0 M6 w/ L
我不要笼统的灰铸铁的弹性模量,我要具体的HT250的弹性模量。哪位大哥大姐知道的帮帮忙。谢谢。
发表于 2009-9-24 14:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
HT250 弹性模量:100~140Gpa
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-9-24 14:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
灰铸铁弹性模量不是常数,受组织结构、成分及工艺的影响。7 p) {! R1 \2 \# }- k
HT250弹性模量大概是12000MPa
发表于 2009-9-24 15:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
HT250的弹性模量为1.55X108(10的8次方)MPa
发表于 2009-9-25 11:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
HT250 弹性模量不是唯一的值,是一个范围::137~152GPa。
发表于 2009-9-25 13:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料的弹性模量受组织结构、成分及工艺,具体使用时还和使用温度有关8 A( L5 K& G7 I
国家标准中规定的是100-130GPa
发表于 2009-9-25 17:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是设计精确的实验建议楼主还是自行测量为好
