发表于 2009-9-25 02:23:06
来自: 科威特
地址:http://cache.baidu.com/c?m=9f65c ... 391c&user=baidu; E; M9 d7 I$ R# w8 V
: ^5 Y* A. n8 S& N1 ~5 x
齿轮泵由于泄漏大(主要是端面泄漏,约占总泄漏量的70%~80%),且存在径向不平衡力,故压力不易提高.高压齿轮泵主要是针对上述问题采取了一些措施,如尽量减小径向不平衡力和提高轴与轴承的刚度;对泄漏量最大处的端面间隙,采用了自动补偿装置等.下面对端面间隙的补偿装置作简单介绍.% r/ k# J8 T8 b* W/ O! H$ x
1.浮动轴套式 图3-8(a)是浮动轴套式的间隙补偿装置.它利用泵的出口压力油,引入齿轮轴上的浮动轴套1的外侧A腔,在液体压力作用下,使轴套紧贴齿轮3的侧面,因而可以消除间隙并可补偿齿轮侧面和轴套间的磨损量.在泵起动时,靠弹簧4来产生预紧力,# h, g8 F$ ^- ]4 D5 b7 g% C5 l8 N
保证了轴向间隙的密封. |
