查看: 3353|回复: 12
[求助] 耐磨非金属材料请教,不考虑成本
发表于 2009-9-24 20:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
因为使用场合的限制只能时候非金属材料,类似阀芯需要同密封机构摩擦,所以要求耐磨,还要略有韧性,防止冲击,成本不是问题(只要不是贵得离谱),请各位大虾给个意见,最好给出原因和专业厂家,谢谢。
发表于 2009-9-24 23:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
聚四氟乙烯、超高分子量聚乙烯、聚甲醛等
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2009-9-26 01:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
塑料导轨听说过吧?基本符合你的要求。& P0 }5 B) @. V6 l  O; X0 H
基材是啥我不知道,只知道其中掺了铜粉,耐磨有弹性。估计和“支撑环”类似。3 ?( ~$ W$ [& k+ O6 K$ r- B
你可咨询厂家,买点试用。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-29 13:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
也可以采用陶瓷,同密封部件接触部位进行抛光处理。这个应用类的陶瓷已经广泛使用了,比如水暖阀片、密封环等,主要应用在卫浴和汽车密封件。
发表于 2009-9-29 15:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用尼龙试试?
发表于 2009-10-9 09:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通尼龙不行。最好是PA12为基材,尼龙12的耐冲击疲劳性是尼龙里最好的,并且耐化学性,抗低温性能也是尼龙里最好的。然后加玻纤加到60%,这样拥有铝镁合金的硬度,虽然本身尼龙12的耐磨性就非常好了。但如果有需要。可以在添加5%的托氟荣。
" G; j; W, m9 }; s这个设计怎么样?完美吧。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-31 08:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不考虑成本首选应该还是聚四氟乙烯,它耐高温,耐冲击疲劳性,耐化学性都好,特别是它本身就有自润滑性,耐磨非金属材料中应是最好用的,类似阀芯的非金属零件我们都改用了它,效果是不错的
发表于 2009-12-2 21:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
聚四氟乙烯(非金属无石棉),超级耐磨,现在有些大型机器上的制动器闸板就用这个。
发表于 2009-12-2 21:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
超高分子量聚乙烯比聚四氟乙烯耐磨得多。
发表于 2009-12-3 11:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用增强型PI/PEEK复合材料,这种材具有普通材料(如PTFE、PA66)不可比的优越性能,具有高强度、高耐磨性、自润滑性,可在250℃-300℃温度范围内稳定使用。可用于阀芯、阀座、自润滑耐磨轴承等磨损较大的零部件。
5 q! _  p9 ]1 `) jhttp://www.see-far.com/threestyle/see-far/product/7359058.html
发表于 2010-3-23 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
通常都是用PTFE,如果压力大就要用PEEK,两者都是密封圈常用的塑料,当然价格也是贵的要死
发表于 2010-3-23 20:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持了噢。。。
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
云动风清 -10 灌水
发表于 2010-3-26 21:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
要是和阀杆填料类似的密封,还要求很高的强度和塑性,我想您推荐 芳纶纤维盘根 它的模量高、强度高,非常适合你的要求。
