查看: 1745|回复: 3
[求助] 齿轮副,在箱体孔上的四个孔,轴孔线的平行度,以及中心距怎么定?
发表于 2009-9-25 11:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
发表于 2010-1-17 13:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可以查阅《重型机械标准》形位公差部分,它来自西马克资料。2 t: W. w" f7 C( I
也可查阅新的齿轮精度公差中附录的有关解释。
发表于 2010-1-17 17:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先检箱体孔直径和同侧两孔最左端和最右端距离,这样就可以测出平均中心距 平行度是根据两侧实际中心距和理论中心距之差两确定
发表于 2010-3-20 21:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
应在三坐标测量仪器上或做专门的检测工具测量平行度和同轴度
