查看: 1851|回复: 2
[分享] 典型冲压件冲压工艺设计实例
发表于 2009-9-25 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
典型冲压件冲压工艺设计实例
典型冲压件冲压工艺设计实例-DOC.rar
209.73 KB, 下载次数: 26
发表于 2009-9-28 06:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
LZ, 你上传的是什么东东,我下载了怎么打不开啊!
发表于 2009-10-13 20:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
答复二楼:docx打开方法       docx 基于XML的压缩文件格式取代了其目前专有的默认文件格式,在传统的文件名扩展名后面添加了字母x(即.docx取代.doc、xls 等).docx事实上就是一个ZIP文件,所以相比之下他所占用空间更小。
% k' ~9 M2 B! r+ Z$ }+ i6 s
# W8 c4 ?  G6 g* A" e- V6 s9 w- k+ _       由于office新版格式均采用XML格式来封装,Word 2007 所储存的扩展名为 .docx 而这种文档是不可以直接用 Word 2003 或以下版本的 Word 打开。如果只是想查看 .docx 文件的内容,又不想安装其它软件或在网上转换,可以用通过以下方法。
( }* V0 ]" ?8 i
9 D5 U$ }, Q4 p7 {2 X/ E, |       首先将 .docx 文件的扩展名改为 .zip,例如 file.docx 改为 file.zip,然后用压缩软件解压。解压后会产生一个 “word&” 数据夹,在数据夹内有一个文件名为 document.xml,用IE浏览器打开这个 document.xml 档案,便可以查看 .docx 文档内的文字。' `# H5 e+ Z# Z/ v7 `  M  J
( m) c& y% J  v3 u) X$ S8 e8 V       当然你也可以安装微软提供的Microsoft Office Word、Excel 和 PowerPoint 2007文件格式兼容包.(点击下载)下载地址:  http://www.rayfile.com/files/5c7 ... -a2c6-0014221b798a/
) e! O$ v% G' J7 Q5 b% C$ {9 K/ R) l* C7 V
[ 本帖最后由 yijianpiao12 于 2009-10-13 20:23 编辑 ]
