查看: 5713|回复: 11
[求助] 零件的隐藏与压缩有什么本质的区别?
发表于 2009-9-25 20:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
零件的隐藏与压缩有什么本质的区别?什么时候用隐藏,什么时候用压缩?
 楼主| 发表于 2009-9-25 21:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那这样说来,是不是压缩要节省内存,这样操作起来要快一些?
发表于 2009-9-25 21:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 bellwind 于 2009-9-25 21:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( L8 m9 t) o" y- D, P; N& {' N4 O那这样说来,是不是压缩要节省内存,这样操作起来要快一些?
% h) O; X& ], w& e/ M: n
! @" n8 ^( a7 H" O6 V2 ~/ E主要不是省不省内存的问题。装配体中的零件隐藏,只不过看不到,但零件及其的配合关系亦然存在,零件间的外部参考也亦然存在。将零件压缩则等于在这个配置下将该零件删除,当然一切有关的配合关系也同时压缩(可能会使有些相关配合的零件处于浮动状态),有关的外部参考也会失效(为此有可能使有些关联零件出错)。另外在装配体工程图中,压缩的零件将不会出现在BOM表中。
发表于 2009-9-25 21:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也一直在研究这个问题
发表于 2009-9-25 22:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 w_hs1 于 2009-9-25 21:51 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 A" B& x( X$ W0 D& e- q2 s/ F8 V6 S* I
* K7 g2 q' z3 b" J主要不是省不省内存的问题。装配体中的零件隐藏,只不过看不到,但零件及其的配合关系亦然存在,零件间的外部参考也亦然存在。将零件压缩则等于在这个配置下将该零件删除,当然一切有关的配合关系也同时压缩(可 ...
- R4 B6 D! N: e, I加深理解!谢谢不老叔!
发表于 2009-9-26 00:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个和 Pro|ENGINEER 里面的遮蔽和隐藏是一个意思吧
  U7 D* s! n1 Y+ x# X) J隐藏只是视而不见,但是该物体还在$ Y# P& d* @1 d2 d! k) ~
遮蔽(压缩)是暂时把它咔嚓掉,拿剪刀阉割了的它,但是有春哥在,如果想反悔可以原地长出来
发表于 2009-9-26 07:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 7# 关西无极刀 的帖子
titter titter 东方不败听了泪流满面
发表于 2009-9-26 10:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
讲的通俗不等于随意诋毁
发表于 2009-9-26 10:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 关西无极刀 的帖子
有意思 通俗易懂且一针见血
发表于 2009-9-26 10:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
所谓隐藏就是,没有显现,相当于为无色,而压缩是暂时让他消失,需要时恢复
发表于 2009-9-26 11:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
好贴,加入宝箱,也很搞笑。
发表于 2009-9-26 15:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
终于明白了
