查看: 3425|回复: 20
[求助] 齿轮泵发热是怎么回事
发表于 2009-9-25 23:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
工作压力位20MPa,使用在工程机械中,没有什么污染源
 楼主| 发表于 2009-9-25 23:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
但是在使用中,不知道什么原因发现有发热冒烟现象,这是怎么回事啊?9 N& z% |' L. H1 Q# q5 |) g
请大家一起帮忙分析一下原因
发表于 2009-9-26 00:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
油液的高速运动会产生热量的
发表于 2009-9-26 05:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
压盖太紧了,轴与盘根摩擦产生的吧
发表于 2009-9-26 06:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你的齿轮泵是什么牌子的能达到20MPa,不简单啊。
发表于 2009-9-26 23:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
可能是摩擦产生的,内部有干摩擦产生了
发表于 2009-9-27 10:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
齿轮泵与原动机不同心造成发热直。
发表于 2009-9-27 10:42:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 5# qiangong 的帖子
超过20mpa很多啊!
发表于 2009-9-27 10:43:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
拆开看下是否有磨损了,$ X: X! S; u! m
如果没有,那就是工作压力超过了额定压力了。4 ~& p9 x3 d6 v. s8 U: \; @
如果有,就是机械结构问题了!
发表于 2009-9-27 13:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮泵工作时的温度肯定要比不工作时的温度高,但高到什么程度,楼主需要说明,才能判断是否工作正常。发热的原因一是摩擦,而是有其他热源。
发表于 2009-9-27 15:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般是摩擦造成的
发表于 2009-9-27 16:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
20Mpa的齿轮泵一般都是CB系列的齿轮泵,额定工作压力为20MPA,最高可达28MPA。如果冒烟,很有可能是油箱缺油造成的。在这种情况下,一般泵会很快的损坏的。一冒烟,所有的密封圈可能就玩完了。我们厂就是生产CBD系列的齿轮泵的,主要用于商用车型,32,50,63,80,G2080,G2100等,经常会有这种情况,用户忘加油导致齿轮泵的损坏,因为从变速箱过来的转速是很高的,一般在2000-3000转。所以,在干摩擦的情况下,泵很快就会发热冒烟。
发表于 2009-9-27 20:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
有发热冒烟现象,一定是齿轮与端盖或轴与孔有磨擦,打开一看就能找到原因了。
 楼主| 发表于 2009-9-27 20:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
内部有磨损
 楼主| 发表于 2009-9-27 20:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采用法兰连接,没有发现什么盘根一类的东西,就是一个端面发现有橡胶密封圈密封不良的问题,橡胶都被搅碎,挤进齿里面去了
发表于 2009-9-27 23:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
是不是溢流压力设太高了
发表于 2009-9-28 01:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是泵选择小了吧,应该留有余地
发表于 2009-10-5 19:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
泵内部机械上有问题。应打开仔细检查
发表于 2009-10-7 21:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是有柴油沾上啊
一般是不可能有烟的,要有也只能是柴油遇到高温,看来你的泵发热是肯定的,如果其它参数正常.肯定是压力过高的缘故.可以降压力来验证.谢谢
发表于 2009-10-8 09:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
国产的吧?国产齿轮泵一般都很容易发热,不过还可以用!老外的发热就小的多!应该是由于制造精度问题
发表于 2009-10-8 19:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以测下电流是否超值,如果超了,说明是异常现象,很有可能是齿轮与内壁配合不好,需要处理
