查看: 1858|回复: 12
[已解决] 关于比例问题
发表于 2009-9-26 10:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
比例问题一直没弄明白,,,1:1和1:n有什么区别,,是不是相对于打印出来的图纸尺寸不同,一个大,一个小
2 T# o) e& d: d" E2 e0 t6 a
& \) i3 G4 R# s* V. V& l. p2 x/ Y如果不是,那难道画实际设备图的时候(1:n)还要和实际尺寸进行换算吗?
+ ]8 [  V" K+ M2 M* c) c% t
1 G) w9 C" C& n3 `) \; r: |$ d那设置1:1和设置1:10的时候同样画图效果区别在哪?" L  g; J1 B" m* g% Y' r7 @% Z
9 H4 j0 f3 C; ^ :L 很尴尬
2 L4 s  U" c: p) ]6 P1 Q1 k3 r6 X/ G$ K$ c. ?: e: V" `
以前画图都是1:1画完,直接画个图框放进去。。。。
$ \$ K/ n# r) }9 S0 y- }  g$ k
8 C5 C: b0 p* G7 q" L; Y  @7 M! @[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-9-26 23:58 编辑 ]
发表于 2009-9-26 10:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
笨蛋
1:n就是把小的图纸放大画在图纸上了,便于观察细小的部分,而n:1即为大的图纸画在小图纸上,因为如果是一个火车的话你不会用个和火车一样大的图纸来画吧 :lol:
发表于 2009-9-26 11:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
比例是:图距:实距,也就是说1:n是缩小的比例,n:1是放大的比例。
2005llnn + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-26 11:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上意思是比例只是图距和实际尺寸之间问题,不过标注尺寸一样但图形大小不一样
发表于 2009-9-26 11:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2009-9-26 11:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
能不能把图形任意缩小放大,,,,但是标注的尺寸不能变
5 ^2 O" f7 V' D" U' A$ k9 N& X9 m+ a
比如我把图画好1:1的,,,都标注好了1 N' @( B. R' v7 ?/ M
& @( I3 _, c! U% |, e但是我想把这个图形放大5倍,,但是标注的尺寸却不能变化,,
发表于 2009-9-26 13:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-9-26 13:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 100emily 于 2009-9-26 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 K3 x' p, |, l9 F  o* M+ A能不能把图形任意缩小放大,,,,但是标注的尺寸不能变3 y8 W/ q5 L. S: H6 |
  U" _( M' W: T, G! a' C# V比如我把图画好1:1的,,,都标注好了
! A4 q6 w1 y5 Y! o, \# z8 n% Y  k' ~5 A
- E, ?2 r8 V' e. a! ]8 Y; W6 W/ s这个得用到布局:图形在模型空间里按1:1绘制好,然后在布局里通过调整视口的比例(可以设定任意比例,只要图形在图纸里能放得下)来显示模型空间里的图形。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-9-26 14:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
关于比例问题
首先说明一下,本人是不按常规套路学习CAD的。可能在操作CAD时不“规范”。所以一些观念供参考。关于比例我也曾经纳闷过。开始对比例比较“重视”。也学着上海业务单位的CAD图纸照抄。对方来的图纸是按1:1000来画的,我也按这个比例来画。结果在标注的时候感觉“不是这样的”(我在画零件图);一般机械图纸按mm为单位的。所以后来我就改变了画图的比例,一般情况下,我全部按1:1(mm为单位)来画图纸(面积很大的平面布局图可以考虑用1:1000的比例)这样有一个好处。只要是我自己画的图纸,怎么样组合都没有问题。另外关于图纸缩放,好像我用的2006版本,缩放后标注也跟着缩放。比如。画了一个φ200的园,放大5倍后,直径就跟着为φ1000了。实际上放大的局部图应该是标注尺寸不变才好。现在我还是放大后出现改标注的。还不知道有什么方法,可以使标注保持原样。呵呵!不当之处请指正。
 楼主| 发表于 2009-9-26 14:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上说的是啊,,,问题在于缩放的时候,,同样大小的尺寸,图形可以随大随小,,( o7 |/ L9 `. j3 A, F, |
3 ^. ]6 B% J# ^* _, [- {我在布局中用了,的确可以变化。
发表于 2009-9-26 14:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 rongjian 于 2009-9-26 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- V/ [  T4 c. n
. g7 p: Q7 D6 ]4 H
% p( B6 Z' M+ j/ v) a& _3 w0 @, {+ }支持此观点:图形先在模型空间按1:1画好,后在布局里调整视口的比例。
发表于 2009-9-26 16:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
调入图框时选择比例1:n,图杠会自动放大n倍,画图时还是按1:1尺寸画,只是在打印输出时图是按1:n缩小的
 楼主| 发表于 2009-9-26 16:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢各位伙计,,俺把这个画图比例和打印比例弄混淆了
