查看: 3884|回复: 7
[已答复] 弹性模量和劲度系数关系?
发表于 2009-9-26 14:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
弹性模量和劲度系数关系?
发表于 2009-9-26 15:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
弹性模量是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力。常用E来表示。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标。弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。单位是N/m^2或Pa、MPa。) l9 n3 i4 f& T" D
劲度系数是在单位形变量时所产生弹力的大小,常用k来表示。k值大,说明形变单位长时需要的力大,k的单位是力的单位/长度单位,k的国际单位是N/m。劲度系数在数值上等于弹簧伸长(或缩短)单位长度时的弹力。劲度系数跟弹簧的长度、弹簧的材料、弹簧丝的粗细等等都有关系。7 e% x' c& r; h
) ?5 v6 |/ k( e% |[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-9-27 16:34 编辑 ]
userkypdy + 5 交流
 楼主| 发表于 2009-9-26 16:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你讲了两者的定义,但是两都有什么关系呢?
发表于 2009-9-26 17:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
弹性模量 4 j/ P* ^$ Q6 p$ J
  英文名称:Elastic Modulus,% A/ F/ v' u  }6 Z
  弹性模量”是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”等。所以,“弹性模量”和“体积模量”是包含关系。) A3 B6 Q, a6 V8 L* j* H
  一般地讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力”)后,弹性体会发生形状的改变(称为“应变”),“弹性模量”的一般定义是:应力除以应变。例如:7 S7 x/ x4 H% ]
  线应变——6 X7 j& I4 L# Y& o3 n1 v) H  z
  对一根细杆施加一个拉力F,这个拉力除以杆的截面积S,称为“线应力”,杆的伸长量dL除以原长L,称为“线应变”。线应力除以线应变就等于杨氏模量E: F/S=E(dL/L)# N& l& I9 j+ K! U
  剪切应变——
4 g7 D8 K  `" o9 a7 s  对一块弹性体施加一个侧向的力f(通常是摩擦力),弹性体会由方形变成菱形,这个形变的角度a称为“剪切应变”,相应的力f除以受力面积S称为“剪切应力”。剪切应力除以剪切应变就等于剪切模量G: f/S=G*a- P. r' `! F$ Q7 E2 {
  体积应变——
7 F! ?1 j- u9 P4 V# P! K5 q  对弹性体施加一个整体的压强p,这个压强称为“体积应力”,弹性体的体积减少量(-dV)除以原来的体积V称为“体积应变”,体积应力除以体积应变就等于体积模量: p=K(-dV/V)
6 J/ A& E5 u6 N- I. c- g; L  定义:材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。, A0 x' j4 v& r5 E* t1 R# q" k. S
  单位:达因每平方厘米。! G9 O. N2 j6 P3 S1 h
  意义:弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。弹性模量E是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度。
" C+ h1 Z2 B8 v7 w1 E劲度系数  它是一个有单位的量。用k来表示,它描述单位形变量时所产生弹力的大小,k值大,说明形变单位长时需要的力大,或者说弹簧“硬”。k的单位是力的单位/长度单位,k的国际单位是牛/米。
/ I7 ~! l3 S# b2 j  单从定义上说,相同点都是弹性形变,但变化的幅度不一样.劲度系数要求合理,才满足设计要求,而弹性模量单指材料的性能,是材料本身所具有的.这是我个人理解,不对请高手多多指教!
userkypdy + 5 交流
发表于 2009-9-27 11:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
劲度没听说过,是哪里造出来的新词,台湾人还是哪里不懂,只有刚性系数。估计上学时书没念好。
发表于 2009-9-27 13:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在我国的技术书籍里面,还真没见过“劲度”这个提法,不知来源于哪里?按照上面的解释,类似于弹簧的弹簧系数(或刚性系数)。那么,弹性模量和劲度系数就没有必然的关系,只能定性地描述一下,就是在其他条件相同的情况下,弹性模量越大,劲度系数也越大。
发表于 2009-9-27 16:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# huangguopu2008 的帖子
弹性模量与劲度系数是两个不同的概念,前者是产生单位弹性变形所需要的应力(注意单位是N/m^2或Pa)。后者是在单位形变量时所产生弹力的大小(单位是N/m或kg/cm)。前者是先有应力后有变形,后者是先有变形后产生弹力。前者受的是应力,后者产生的是弹力。二者没有关系。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-27 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# zamcompy 的帖子
设弹簧的变形量为ΔX,弹簧产生的弹力为F,劲度系数(也叫倔强系数)为k.。7 B7 x. Y9 S' m9 d# j; O
则 F = k ΔX.          这就是初中物理学的胡克定律。1 }0 F% \! ^0 n7 p
关于劲都系数的含义,请看一下如下链接,这里有详细的解释。
9 \  x  x& {5 N3 Mhttp://baike.baidu.com/view/522776.htm3 n* h6 P1 [2 C5 ^! O
http://baike.baidu.com/view/468434.htm3 s$ ]" }: n, E4 z! y
0 @$ C5 f, P$ T. W[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-9-27 17:15 编辑 ]
userkypdy + 3 交流
