在机械加工时,尤其是粗加工时,紧固工具的受力一定要均匀,一般采用多遍、对角紧固,紧-松-紧的方法。习惯的加工方法是认定一个基准面,加工过程中从头至尾不变,以它为基准来加工其他部位。其实,由于加工时内应力的积聚造成的变形,这个基准面也在变形。而基准面的变形,会造成其余形状产生许多变化。在装配时通过修整,又产生许多变化,这些累积起来,就影响了模具的品质和寿命。6 P8 L9 X) F- j
在粗加工完毕时,尽量彻底放松紧固工具,但不得变动被加工件在工作台面的位置;二次紧固:再次紧固各紧固工具至加工时不会走动为止(这是最难的)。然后对工件进行小量切削使其能正确达到要求尺寸。比如半圆管件的加工采用整圆加工留一定的加工量后切开对焊(消除变形量)再加工。
# B& M+ u# X0 X( l% ]8 j# J四、模具型腔面的处理
& I2 }, i. q7 o, v5 T1 W+ N 操作者必须按图纸的配置关系,掌握公差与配合,形位公差,表面粗糙度等有关要求,正确的使用量具(钢尺,游标卡尺,量角尺等)。打磨要按工艺流程进行,如对凹凸形状进行修正时,必须使用砂轮进行修磨。若有较深的伤痕时,不能只对此位置进行抛光,否则会使局部位置出现凹坑。抛光时容易引起棱边塌角,操作时需十分注意。抛光用磨料的粒度应由粗到细,按顺序更换。在每次更换砂轮后,应与原来纹路呈交叉方向抛光。抛光纹路应与脱模方向一致。型腔内各零部件之间要认真研配,接合处应严密合缝,必要时可以用扁铲,锉刀等工具清根,清角,并用冲子拈实研平,所有研配合模间隙最大不得超过0.1毫米。型腔表面不得有划伤,碰伤,凹凸不平,缝隙等缺陷,棱角要清晰可辩,R处要圆滑过渡,决不允许有开模反斜度存在,表面粗糙度在Ra 0.8以上,用肉眼观察略带暗光泽面。操作时要保持周围环境清洁,防止粉尘飞扬粘附在型腔表面,抛光时造成伤痕,打磨完的模具零部件要转入下道工序。模具装配时,必须按以下三个方面要求:(1)按图纸要求确定安装基准及各零件有精度要求的部分尺寸应准确;(2)各零件定位要准确,且在使用中及拆卸以后再装配时原位置不能发生偏移;(3)各零件的固定焊接要牢固,在使用中不可出现松弛脱落现象。9 z" L. s* g9 \! L
五、焊接
7 j G9 u: t3 ?" l% b+ `7 b3 ~模具装配时,必须按以下三个方面要求:1.按图纸要求确定安装基准及各零件有精度要求的部分尺寸应准确;2.各零件定位要准确,且在使用中及拆卸以后再装配时原位置不能发生偏移;3.各部件的连接固定要十分牢固,在使用中不可出现松弛脱落现象。) e7 t& R$ y6 d0 T
互感器浇注模具的零部件组合一般采用焊接,不采用螺栓紧固装配,简化了加工和装配工序,生产周期短,生产效率高。焊接结构容易引起较大的残余变形和焊接内应力, 焊接应力可能导致裂纹和严重变形。变形后还留有残余应力,对强度有一定影响,它的逐步释放又会引起尺寸、精度的变化,影响产品使用。- L/ m% E# [5 B
按引起应力的基本原因分类:8 \0 X' t+ l6 n# Z! d
(1)温度应力。由于焊接时温度分布不均匀而引起的应力,也称热应力。
- v7 i6 C; |8 t _& N$ ~(2)组织应力。在焊接时由于温度变化而引起组织变化所产生的应力。- W. @/ G9 S/ ?% `% D1 E. l
(3)凝缩应力。在焊接时由于金属熔池从液态冷凝成固态,其体积发生收缩受到限制而形成的应力。
) _) Y4 @$ \3 c5 T3 e7 U/ v在焊接结构中,焊接应力和变形并不是孤立的两种现象,它们既同时存在,又相互制约。如果在焊接过程中,常采用焊接夹具等刚性固定法施焊,这样变形减小了,而应力却增加了;反之,为使焊接应力减小,就要允许焊2 i& V/ _; n% c7 T2 A4 L& O5 r
件有一定程度的变形。在生产实践中,往往既要使焊接结构不存在大的残余变形,又不允许存在较大的焊接应力,因此必须采取合理的防止和减少焊接应力与变形的措施。+ V- i$ _4 P; o: S. H: W) j% o$ H8 n
5 \2 J+ {* ^& r2 p6 N
0 t: g( v0 b/ o6 I6 E& ]% r互感器浇注模具在模具设计资料中没有涉及,以上仅是作者工作中的一点见解。
_" Y* R/ h/ B& t; z 6 l# d" \. ?6 K w
1 x4 I+ K$ d. b& H; V
+ F; n& ]0 q+ e; h( E6 A4 e大连第一互感器集团有限公司! Q% c- F$ T, [: N T& J
# {' v) g' @ h$ ~% ][ 本帖最后由 ZQS82388494 于 2009-9-27 18:48 编辑 ] |
