查看: 3684|回复: 17
[已答复] 电流方向定义
发表于 2009-9-27 20:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电流和电压方向怎么了?/ X4 j- K5 j5 g' @+ h, Y9 K
现在看书总觉得两个方向不一致啊
发表于 2009-9-28 08:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电压又称为电势差,电流的方向通常定义为由高电位流向低电位,这样在欧姆定律中就不必要加上负号了。在有些时候如果我们不知道哪里的电位高,通常可以随意假定一个,如果计算结果中有负号,则说明假定方向反了。以上所述是指外部电路的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 应助
发表于 2009-9-28 08:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主是否理解下面三项内容:& t$ r% R, F9 `1 w0 \
" Z0 z8 e: Z7 h% j4 U
1、电压,是使电路中电荷定向移动形成电流的原因。
' Z9 n  c9 F& I+ A2、物理上规定电流的方向,是正电荷定向移动的方向。& M# m8 E$ N6 \5 m# r
3、电荷指的是自由电荷,在金属导体是自由电子,在酸,碱,盐的水溶液中是正,负离子。
9 h' ~, E: q6 |: E2 d, ^; h( L4、在外电路:沿着电流的方向,电势降低. 在内电路:沿着电流的方向,电势升高.: U1 t/ C+ r. \  O
当带负电的电子要向带正电的质子方向移动,而物理学上规定的电流方向是正电荷的移动方向,跟带负电的电子的方向是相反的方向;/ r% J0 ?2 n3 U% C8 V2 A2 P
所以,根据第4点,在外电路,沿着电流的方向,电势降低,因为电流带负电,所以,电流应该带负号;实际上电子的流动方向跟电势是通向的,而电流的方向却是相反的;
郝工在线 + 2 梳理概念
发表于 2009-9-28 09:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在电源内部电流方向和电动势的方向一致,从低电位指向高电位 / f8 g' Q) K! n$ p
在电路中电流方向和电压的方向一致,从高电位指向低电位
发表于 2009-9-28 13:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# trues2006 的帖子
我认为,你这说的只是直流电类型。电源外部电路的电流用来作功或转移能量;电源内部的电流是基于电动势的高低进行能量的转移或者消耗,就是电池需要充电时的反状态。
& a; K) D/ n9 F+ K
; k; R: g  ~0 K  Z  S至于交流电的状况,我只了解到电场和磁场的楞次定律,和能量守恒。麦克思维的理论我还没理解透,不敢多言。期望高手指点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 讨论
发表于 2009-9-28 19:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
电流的方向:就是负电荷的流动方向!
( u. ]5 b8 S" k& j. X5 P7 I
/ H7 j+ k' M! B. a9 ]3 b( z0 K通常用基尔霍夫定律计算要假设一个电流方向,当计算出来的结果为正说明假设的正确,结果为负数说明假设的相反!
发表于 2009-9-29 21:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只要负载不是阻性的,交流电压和电流之间就有相位角,电压和电流的方向有时相同,有时相反。
发表于 2009-10-1 08:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
要理解电流的形成和电流的方向规定及电流的参考方向关系
发表于 2009-10-4 23:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复5#:
  _; w8 H  _5 e5 B: r) M# b交流电与直流电的原理肯定是不同的,在导线切割磁力线的过程中,产生交变电流,形成正弦波;
发表于 2009-10-5 11:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
电流和电压都不是一个概念,怎么会...........
发表于 2009-10-5 12:04:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
电流的成因: 带静电的导体为等位体(内部电场=0)今若在导体上外加一电压V, + {0 ^5 G% f5 V! a) d+ K
A电位高,B电为低,则在AB间形成一电场 (由A向B)。此时导体
6 X% |# f0 E9 ^内的自由电子,因受电场之作用而逆电场受力,由低电位移到高电位,& _+ @7 s# Q. P6 g, \5 Q
此电子群体移动称为电子流。但我们定义:
" \; C- P2 ]+ z. o# y1 ^& V电流的方向为正电荷移动的方向。故在载流(电子流)导线上,电流的1 S2 P6 M5 `3 e6 H7 a
方向为电子流的反方向。
发表于 2009-10-6 10:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的说的对
发表于 2009-10-7 08:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问题在于变压器在变换电压的同时,由于变压器铁心的磁滞损耗,导致电压与电流的相位角变化
发表于 2009-10-7 11:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
电位差产生电流,电流的方向是从高电位向低电位的
发表于 2009-10-12 16:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
自由电子移动的反方向!
发表于 2009-10-21 21:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
在电子学中,电流是空穴流动的方向。电压,指电子在电磁场中移动的方向。
发表于 2009-11-24 09:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看书就明白了,教科书上都有,在这里浪费大家时间。
发表于 2009-11-24 16:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在邱关源的电路第一节中有明确描述
