查看: 4249|回复: 9
[已解决] 花键轴的种类
发表于 2009-9-28 09:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
花键轴分,齿轮花键轴与非齿轮花键轴,这两种花键轴的热处理条件时不同的;6 h+ Q# I( x. U3 ~" K
小弟想知道这两种花键轴的定义及区别,最好有图片或相关的标注,谢谢啦!
发表于 2009-9-28 09:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
花键主要有矩形花键和渐开线花键,使用条件和要求也有差异。
: j+ r8 v$ u, b详细请查看《机械设计手册》花键部分。- a" p. `' ?% D, o0 l  }! m5 I% l
# T% T# j. ~$ N8 p2 T  m! r  K[ 本帖最后由 TKG-09 于 2009-9-28 09:54 编辑 ]
机械设计手册 花键连接1.pdf
1.32 MB, 下载次数: 22
机械设计手册 花键连接2.pdf
1.74 MB, 下载次数: 17
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-28 10:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2楼所说的是不是,矩形花键就是非齿轮花键轴,渐开线花键的就属于渐开线花键轴啊?* D7 X+ J8 ?/ C. P  y
我下载了你传的文档,都是描述两种齿形花键的参数与性能的;
发表于 2009-9-28 11:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
矩形花键肯定是非齿轮花键轴,渐开线花键不必再解释了吧。花键连接当然包括花键孔和花键轴,这些都有具体的参数,设计人员就是和参数打交道啊。 $ _4 e4 K/ H- s4 F# T
一般情况下用矩形花键,如普通机械、机床等。重载、定心精度较高、大尺寸等用渐开线花键。
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-9-28 11:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1齿轮花键轴的材料和热处理要求一般根据齿轮的使用要求而定,多数为低碳合金钢渗碳淬火;
" ~  i9 v+ }4 K6 |3 s2.非齿轮花键轴多数为中碳合金钢、中碳钢,调质或调质加高频淬火。1 v& B+ N% k$ Y& c3 X% d9 e3 R& w  }
这只是一般的经验之谈。- \0 H' U1 Y. I! m. ?. W' [! _
0 F  H+ ]5 f+ r' c' {[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-9-28 11:24 编辑 ]
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-28 11:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 trues2006 于 2009-9-28 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; \* F2 |0 ]+ I# `花键轴分,齿轮花键轴与非齿轮花键轴,这两种花键轴的热处理条件时不同的;
" ~- I6 K- {1 Q小弟想知道这两种花键轴的定义及区别,最好有图片或相关的标注,谢谢啦!
+ ~% _! g! f9 y7 I7 F0 J, G: s7 L1 q1 w$ V# n  q
花键轴,就是有花键的轴,没有哪个标准或手册对“花键轴”进行定义和分类的。# W* n0 j' z* P) U" G
% r5 Q, J( f% e7 }) P' _! {花键,国家标准中也没有“齿轮花键”和“非齿轮花键”的定义的。不知道你是从哪里来的这两个词?2 U5 j  |7 C2 j
花键轴的热处理,并不会仅仅是根据不同的花键来区分的,一个极端的例子,我设计过花键轴是塑料的,根本不用热处理。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-28 14:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢大家的帮助;弄明白了!" v+ T; V; l( g% i/ f
6#:. F, E2 E, h: _$ h7 h. W
我是在NY/T1419-2007里面看到的相关描述,之前我也没有看到过类似的说法,下面是原文:
9 O+ C/ J  W, F: Q* _5 U
  }* ?# d' G. ^% _3.2.1;表面硬度
; J/ ?8 d! L& P3.2.1.1 非齿轮花键轴应经调质处理,硬度应为251 HBW~~298 HBW(25 HRC~~32 HRC),单位内硬度差应该不大于25 HBW(4HRC)." R  V2 x6 l6 A/ ]" F+ k  C7 x
! q; ~8 a5 C, T0 e
3.3.1.3 齿轮花键轴应经渗碳或碳氮共渗处理,表面淬火硬度应为 58 HRC~~64 HRC ,其余部分应不低于25 HRC。 单件内硬度差应不大于 3 HRC,螺纹部分不允许渗碳。
发表于 2009-9-28 15:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持下!5 G: n: G; V0 i7 |& f
/ _. _3 D6 H7 r) y% `很不错
发表于 2009-10-2 00:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
非齿轮花键还应该包括三角形花键
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2012-9-4 10:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
花键轴有很多种,阶梯轴 光轴就是还没加工成花键轴的样吧
