查看: 4223|回复: 9
[求助] ATI Radeon X700显卡软改为专业图形显卡
发表于 2009-9-28 12:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位仁兄,同行老大们:
2 n( a& P) v7 A; s1 c$ o
. ]+ U$ X) E* E: X& n! Z谁有ATI Mobility Radeon X700显卡可以软改为专业图形显卡的驱动(FreeFireGL)?1 M0 h, X# p5 k
) o& @, p  S1 x! G+ \+ ^
因我刚刚换了一张ATI   Radeon X700 512M 的显卡,以前的 FreeFireGL 用不上。
& @. ^* }3 p& t4 Y) B- d
5 R( ?# M: X& p! V" ^; [" {9 t: z9 k本来想换 N 卡的可惜我的主板兼容性不好,只好用回 A 卡。
% |. E6 p  Q! y6 v  O+ @+ p
6 e2 m5 B- n! }2 w5 Y8 e% D+ n先谢谢了/ ?" k5 T: P1 ^6 X* H) ?- T& D
7 `" [: t; K: h/ p" p[ 本帖最后由 keung128 于 2009-9-28 13:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-28 21:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦了,没人用这显卡吗?不会吧,一般A 卡用CIM 时会显得有烂面(不光滑)的感觉,用UG 和PM 会很慢。如图;
 楼主| 发表于 2009-9-28 22:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
除了这里(下图)设置外,还有其他的设置可以改变这种(烂面)现象的吗?哪位仁兄可否告知?
发表于 2009-9-28 23:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的感觉是cimatron对A卡兼容性非常差,我厂用的是A卡专业显卡的,在CIM显示都有楼主这样的显示问题,更别提A卡的游戏卡了.而且要找一个合适驱动也非常难,我原来用E8.5没有楼主所讲的现象,用E9.0却有了,换了六七个驱动都不能改善,只好忍受(注我的是A卡原装专业显卡,并不是用游戏卡改的,装机时单是显卡用了3000元,是厂老板自己配的)6 j4 I* ^" r- E8 T
: {( Z- g2 v" h. W[ 本帖最后由 zouyouqiang 于 2009-9-28 23:58 编辑 ]
发表于 2009-9-29 00:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有钱人呢
9 w1 J  _, q$ S9 m) _0 e5 ?- D# K7 a0 ~: f; z" ?, t& ?" [
+ t6 `" y' A* z8 Z! t我买台电脑才4000多          你显卡就3000多             差距啊
发表于 2009-9-29 00:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 5# lhs2008 的帖子
是厂里买的
发表于 2009-9-29 07:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从来不用A卡.你的烂面问题我还一直没有遇到过.9800GT.
发表于 2009-9-29 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看来还是用N卡比较省心啊
发表于 2009-10-3 15:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
x700核心是哪个?
9 v! E3 d5 f1 ]- ~+ j记得几年前单机版的有x700
- j( ?8 n$ A2 @( @" w驱动可以去驱动之家看看% }; v! M( T8 S) x# P: _
http://drivers.mydrivers.com/dri ... 0-8.633-For-Vista-/
0 p! @. C' D( e/ [& o/ z1 r/ b4800系列的
 楼主| 发表于 2009-10-4 00:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# leftwall 的帖子
老大,你看看我这个是X700的核心吗?能帮帮我吗?
