查看: 2887|回复: 18
[已解决] 如何做夹具?
发表于 2009-9-28 17:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
请问大家这种锥形零件外锥面已磨削好,加工数量较多,请问加工M18的螺孔,的夹具怎么做才好?不能伤了外表面,请大家给点建议- m* [8 r6 W6 Z( ^
3 ~# L" N$ u: q) R- ]% y[ 本帖最后由 小不丁 于 2009-9-29 17:04 编辑 ]
1111.rar
1.41 KB, 下载次数: 7
发表于 2009-9-28 18:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种应该是先加工螺纹孔在磨削吧,
发表于 2009-9-28 18:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么不贴个图。
发表于 2009-9-28 22:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
个人觉得可以压上下两个面然后加工螺纹孔,底孔钻偏大一些,* g4 x0 V$ Z+ V0 x* @4 `% v
再不行就找块材料比它软的板,加工一个锥孔,反套进去压紧,配合压上下两个面然后加工螺纹孔
. s9 o% y1 E) T4 G1 b# O6 O( j9 n3 j0 \
6 @2 G0 D  K4 v% Z4 k9 A
考虑到螺纹太大,实在不行就分两次,第一次底孔钻45,下面5MM加工腰型孔(长度控制在M18底孔钻直径范围内),串扁销,配合压上下两个面然后加工螺纹孔到40多,剩下10MM再钻底孔,压上下两个面加工# b) K  z  e; H9 y
绝对不伤了外表面,但是成本高
. k, G6 n! r( B# d! ~6 P, X+ d7 A9 F+ H
LX师傅们继续
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-29 17:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
继续等,有没有更好的方法装夹
发表于 2009-9-29 17:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请楼主先解释为什么不能先加工螺纹孔再磨削外锥面。
发表于 2009-9-29 18:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
建议将三爪夹头上各嵌同厚度的铝块后,车一个反锥度,同形状尺寸的反圆锥台。再将批工件,作个夹紧后,对其进行攻丝。
发表于 2009-9-29 18:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果外锥面锥度在自锁锥度范围内,本零件还好加工,否则要不伤外锥面很难做到,尤其是M18螺纹和外锥面有同轴度要求时。3 H1 E. g1 f8 @& r. ^
本零件加工次序错误,如前面的人所说,应该先加工M18,再磨外锥面。
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
回复 6# ftgww123 的帖子
因为零件前几道的工序是外协加工,而且坯料也是锥形的,M18螺纹和外锥面有同轴度要求,所以只能这样了
发表于 2009-9-29 23:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 小不丁 于 2009-9-29 23:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 J  [* f3 A/ a( h, e' g因为零件前几道的工序是外协加工,而且坯料也是锥形的,M18螺纹和外锥面有同轴度要求,所以只能这样了
4 {# b( Y1 j! K5 u6 `+ e% F. U
, R( e5 ?8 {$ x0 O; k9 z+ B你先加工了在工序外协一样的啊??
发表于 2009-9-30 09:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是改工艺吧,锥面保护很麻烦的,工装设计和人为因素都受影响。
发表于 2009-10-2 19:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
工装很简单,车个与工件相同的内锥度,外形方形,然后用线切割割开,搞定。
发表于 2009-10-11 21:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用pro/e制作了车床锥套攻丝夹具,将零件放入夹具的圆锥孔内(与零件锥度一样),锥套攻丝夹具夹紧在车床夹盘上,工件加工后,从车床头架的主轴孔内将零件用钢轴杆捅出.对楼主来说,2楼的意见是对的,钻孔和攻丝应该在精磨加工之前.4 ]& E' o) i, j& [, a
* x: u$ E% ^! q. I$ Z: z$ h6 j. U$ s
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-12 07:43 编辑 ]
锥套攻丝夹具.rar
813.95 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-10-12 08:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
很有启发!
发表于 2009-10-23 19:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
期待能够很好的解决这个问题
发表于 2009-10-24 14:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
回复 13# hhq426 的帖子
呵呵,能进一步说明下吗
+ W6 h2 v# ~' a' j谢谢!!!
发表于 2009-10-28 11:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
先加工螺纹,最后上牙到螺纹,磨削锥面,
发表于 2009-11-5 20:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以做三个尼龙滑块,利用气缸的力压住外表面。攻完后气缸出气,滑块回来。就可以取出来了。: a$ z: Q: A* K; G5 O+ T" N
不过这个螺纹最好是三攻。
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-11-11 08:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
刚开始做工装夹具,来学习一下
