查看: 2045|回复: 6
[已解决] 铝合金的除镁剂
发表于 2009-9-28 18:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
记得曾经看过一篇关于除镁剂的文章中提到一点,除镁剂除镁达到一定水平,除镁剂的效果就很不明显,不知这个水平是多少,即除镁剂基本上能将铝合金中的镁含量降低到多少?
发表于 2009-9-29 20:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用过几个厂家的除镁剂
; M) _- i( J1 \' w$ d9 ^不过你这个问题还真不清楚
发表于 2009-10-2 22:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大多除镁剂是6~10公斤熔剂除1公斤镁;# b$ v- B, P+ J2 d+ g& w
除镁效果跟熔剂品质、除镁温度、加入方式都有关系,但相同条件下,熔体中镁含量越低,除镁效果越差。
0 I* V- k/ D; J在0.1以下效果不是很显著。
7 s0 I' O/ u: q' x还有一点,就是连续除镁时,前期效果显著,后期不明显,跟含量降低有关系,也与元素反应有关(有点像药品的适应性)。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-10-5 16:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
除镁
除镁剂效果之变数:
  ]" _7 L+ C- B& }3 r  1、与温度成正比(温度越高熔解越多,越多浮于表面比重关系) 4 q3 h/ c# H/ e7 U# h) s
  2、铝汤含Mg量越多效果越明显 ( i" k, J/ n( p7 F1 E( I) `; B+ g
  3、取样位置(test人员因素) ! I6 ~* P7 i8 H  b/ Z. P
  4、除镁效果标准为(1kg Mg/4~6kg 除镁剂)
  T9 o( Q5 T, f+ p
2 V* E" s) r# f  q0 p8 T+ _  除镁效果计算公式: % E" T9 h. }. m2 S
  A×(B-C)/100=Mg " a# D- O6 x+ ?% c( a# k) f' l3 s# a
  A:铝汤总含量 1 X1 t% @$ }) g9 b4 [) e0 M1 A& n
  B:除镁前分光机数据
( R1 }6 n: \. @9 q  t  C:预算降至合金镁含量分光机数据 1 y! l$ v7 a, @  q' F3 L
  推算有多少kg镁要去除
' F& U2 D: t2 @# k% R: ~  Mg*4 or 6为除镁剂标准用量 : y: t+ ?, d7 U# E8 R5 M) \
  所以说除镁剂效果为1:4 或6为标准用量。
, y8 K; R( S/ D9 N1 G5 s9 x
9 q7 }: f  f: h5 u/ d. Y此式为理论计算,具体按照工厂的实际标准.
& v7 l4 D5 a2 D2 v" k
, c1 r, J7 p, d3 M8 ~$ a[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-10-8 16:06 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-11-6 12:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
奇怪,为什么要除镁?
发表于 2009-11-6 15:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
合金中的镁高了,就要除镁啊
 楼主| 发表于 2009-11-6 17:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hcxz2008 于 2009-11-6 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! q, \! y9 O  ~奇怪,为什么要除镁?
- M$ v/ V) p7 k- g$ n8 ?
3 a; w2 F4 f/ A$ u1 m* T( m; s不是所有的铝合金中都需要镁的" [2 B/ ?3 V6 }, e3 t- [
有的合金中镁是作为杂质元素的5 q% ?5 W" j8 `' Q2 G4 K1 d
如ADC10、ADC12等铝合金
