查看: 2258|回复: 8
[讨论] 在进行热处理过程中的问题
发表于 2009-9-28 21:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
在进行热处理过程中,对加热速度都有考虑,这是什么原因呢?在什么资料中有介绍呢?尤其是考虑材料、元素吗?
发表于 2009-9-29 08:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
加热速度主要与材料化学成分、尺寸形状、工件对变形的要求等有关。一般情况下,合金元素含量越高,加热速度越慢;尺寸越大,加热速度也要相应降低;工件尺寸精度要求越高,加热速度也相应变慢。8 a) ^7 y' I9 T0 C$ Q  y
楼主可以在本坛搜索热处理相关书籍,都会有介绍。
1135026 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-30 17:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
谢谢解答,但是还有一个问题,现在这样的书比较多,哪个人编得比较权威,比较全面呢?
发表于 2009-10-20 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
T↑,t ↑ ,通常会使奥氏体的晶粒长大,而且一定温度对应着一定的平衡尺寸,但是温高时短的快热快冷会使晶粒减小。
发表于 2009-10-25 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般来说,加热速度与材料的导热性有关,导热性好的材料可以加热过些,导热性不好的材料加热速度不能快了,否则会产生应力开裂。
发表于 2009-11-3 13:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
我大学里的专业基础书 《机械工程材料》 里面介绍的很全面也很基础 ,专门讲热处理和材料的 ,很适合楼主。速度是跟元素、材料、金相、尺寸大小都有关系的,楼主看了就明白了,大连理工大学出版社,于永泗、齐民 主编 第七版,楼主可以找下,书上定价22快,
发表于 2009-11-7 09:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好东西!谢谢分享!!!
发表于 2009-11-7 09:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加热速度影响奥氏体长大程度啊!!!!
发表于 2009-11-10 20:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,谢谢2楼
